sdby1314 2008-07-22 23:03:53 | 四川省 土建算量GCL2013 | 341查看 9回答
軟件鎖升級到2008后,我用升級后的鎖打開也畫好的
軟件鎖升級到2008后,我用升級后的鎖打開也畫好的8.0或10.0會有影響嗎
(9)
已采納不會有任何影響,反倒升級厚的軟件增加了很多功能。 如鋼筋抽樣,增加了布筋分析,三維顯示中增加了設置顏色功能。
2008-07-23 09:41:00
軟件鎖升級到2008后,我用升級后的鎖打開也畫好的8.0或10.0會有影響嗎? 回答:沒有,我現在的軟件鎖升級到2008了,我還在用該鎖打開也畫好的8.0或10.0,沒有問題,放心吧!
2008-07-23 06:43:04
2008的版本只是升級的軟件,對加密鎖還是沿用8.0的鎖程序。放心使用吧。
2008-07-23 07:43:34
軟件鎖升級到2008后,用升級后的鎖打開已畫好的8.0或10.0不會有影響.
2008-07-23 07:47:35
8.0和2008是倆個獨立的軟件。 按你說的情況,你的鎖是升級的,以前里邊應該有8.0,那就可以打開以前做的8.0工程,不過只能用8.0打開8.0,08是不能打開8.0的, 10.0也一樣,不過不能導到08里邊去
2008-07-23 08:08:30
答:沒用任何影響,因為工程量2008不是8.0的升級版本,它是一個獨立的版本。
2008-07-22 23:05:51
2008和8.0不是在一個平臺上,所以是打不開8.0的。鋼筋10.0也不能和2008想導。聽說十月要出新鋼筋軟件,解決這個接口問題。拭目以待吧
2008-07-22 23:06:31
高版本是可以打開低版本的,低版本不能打開高版本。
2008-07-22 23:14:55
2008和10.、8.0是不同的模型基礎,2008可以打開10、8.0。
2008-07-22 23:36:43
