wu_ji_hao 2009-09-15 10:40:15 | 四川省 土建算量GCL2013 | 443查看 5回答
為啥我的GCL2008上面升級(jí)后沒有匯總計(jì)算,怎么解決啊?
None
已采納如果文件是用盜版加密鎖做的或用過盜版加密鎖打開過都有可能沒有匯總功能 是正版的情況很少見 退出軟件重新打開看有沒有匯總或按F9試試
2009-09-15 10:42:22
菜單欄工程量里有不?一般都是電腦的問題。
2009-09-15 19:16:44
這種問題可能是你的電腦上曾安裝過盜版軟件。 也可能是用不同的加密鎖打了同一文件,可以重新安裝一下軟件試試。
2009-09-21 09:28:27
不可能。只要是正版軟件,都會(huì)有匯總計(jì)算的。 1、檢查一下,是不是匯總計(jì)算工具關(guān)閉了。視圖菜單----工具欄----構(gòu)件工具欄勾選上。 2、把算量軟件卸載,重新安裝一下。
2009-09-15 12:29:43
可能是你的電腦上曾紅安裝過盜版軟件,所以才會(huì)出現(xiàn)這種情況
2009-09-15 14:28:08
