HAI 2009-09-01 16:15:28 | 河北省 土建算量GCL2013 | 889查看 5回答
窗戶下面一次有10個厚300寬的混凝土窗臺,600高的砌塊,三皮水泥灰砂磚
窗戶下面一次有10個厚300寬的混凝土窗臺,600高的砌塊,三皮水泥灰砂磚,請問用8.0圖形算量,怎么定義該構件,用分層墻定義行嗎?還有就是定額里面這種砌塊墻包括它下面的那三皮磚嗎?問題補充:能詳細的說說操作步驟嗎?具體點,俺是新手,用的是8.0的圖形算量。謝謝了 是在分層墻里定義直接定義一個分層墻,還是分別定義后,在不同的分層里畫?
已采納600高的砌塊,三皮水泥灰砂磚定額中已經考慮了,只須按砌塊墻處理 300寬的砼窗臺,利用圏梁分層處理
2009-09-01 16:58:20
厚300寬的混凝土窗臺要在分層中布置。
2009-09-01 16:18:31
可以利用梁構件繪制即可。
2009-09-01 16:19:21
用圈梁來畫,圈梁是不計算下面模板的,正好與該窗臺是相符的。 砌塊包括下面的三皮磚。
2009-09-01 16:21:56
回答:600高的砌塊,三皮水泥灰砂磚墻體用分層墻布置,10個厚300寬的混凝土窗臺利用圈梁構件設置即可
2009-09-01 16:29:14
