高海峰 2008-07-22 16:34:11 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 484查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)GCL2008的“區(qū)域”的含義是什么,對(duì)建立軸
請(qǐng)問(wèn)GCL2008的“區(qū)域”的含義是什么,對(duì)建立軸網(wǎng)和建立樓層的作用是什么?
已采納區(qū)域: 按照工程圖紙?zhí)攸c(diǎn),將繪圖區(qū)劃分為若干范圍,并針對(duì)每個(gè)范圍單獨(dú)設(shè)置樓層的處理方式,主要用來(lái)處理工程中的錯(cuò)層等復(fù)雜結(jié)構(gòu)的算量問(wèn)題;在軟件中的樓層信息中進(jìn)行建立,并在繪圖區(qū)用線劃分出來(lái) ;
2008-07-22 16:36:08
區(qū)域主要是處理錯(cuò)層等問(wèn)題設(shè)置的。軸網(wǎng)和區(qū)域沒(méi)關(guān)系,繪制完成軸網(wǎng)后,可以把區(qū)域繪制到正確的軸網(wǎng)上,樓層隨區(qū)域。如區(qū)域1有基礎(chǔ)層、首層,區(qū)域2可以建議基礎(chǔ)層、首層、2層、3層等,各區(qū)域的樓層的層高可以分別設(shè)置。
2008-07-22 17:16:56
區(qū)域主要是用來(lái)區(qū)分不同的錯(cuò)層、整體錯(cuò)層、而設(shè)置的,針對(duì)不同的工程劃分若干個(gè)區(qū)域范圍,而且區(qū)域與區(qū)域之間存在著扣減關(guān)系!
2008-07-22 16:44:19
請(qǐng)問(wèn)GCL2008的“區(qū)域”的含義是什么,對(duì)建立軸網(wǎng)和建立樓層的作用是什么? 我的回答:在建立軸網(wǎng)時(shí),如果說(shuō)你的建筑在1~8軸有兩層地下室,8~15軸又沒(méi)有地下室,15~25軸又出現(xiàn)三層地下室,而且地下室的層高又各不一樣,地上部份的層數(shù)及層高也不一樣,這時(shí),利用GCL2008的“區(qū)域”把1~8軸設(shè)置為"區(qū)域一",8~15軸設(shè)置為"區(qū)域二",15~25設(shè)置為"區(qū)域三",這樣一來(lái)就方便及了,三個(gè)不同層高及層數(shù)的工程就可以在同一個(gè)軸網(wǎng)上進(jìn)行了。
2008-07-22 16:48:57
GCL2008中,區(qū)域的設(shè)置現(xiàn)在還保留嗎?
GCL2008中,區(qū)域的設(shè)置現(xiàn)在還保留嗎?在軟件的樓層信息界面,怎么沒(méi)有找到區(qū)域的設(shè)置?謝謝
