高海峰 2008-07-22 16:47:07 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 601查看 9回答
請問GCL2008的“區域”的含義是什么,對建立軸
請問GCL2008的“區域”的含義是什么,對建立軸網和建立樓層的作用是什么?
(9)
是為了解決錯層的不同標高,在軸網建立完成后選擇設計區域內(如:區域1、區域2、...的不同標高)
2008-07-23 10:03:51
為了方便的處理錯層,夾層,可以將標高等信息一樣的設置為一個區域。樓層可以分別在每個區域里定義。 軸網可以按照原來的畫,畫完軸網后,按照圖紙畫入對應的區域,以后畫墻梁等構件就會讀取對應的屬性。例如區域1的1層的是3m,那么在區域里畫上構件后就是3m了
2008-07-22 17:00:28
GCL2008剛推出來,在該服務新干線上的“答疑解惑”一欄中有一個專門對GCL2008的一個答疑,你可以到里面去看看。
2008-07-22 17:20:38
如果你的工程有整體錯層的現象,就可以分區域來繪制,如主樓和裙樓,主樓建一個區域,裙樓再建一個區域,但是區域對軸網是沒有影響的,區域的劃分是在軸網上能看出來
2008-07-22 21:32:25
用來方便處理錯層,夾層復雜的工程
2008-07-22 21:39:11
今天剛參加完我們地區的GCL2008的交底演示會,區域是用來方便處理錯層,夾層復雜的工程的。
2008-07-25 12:56:07
GCL2008用上了? 我們這里還沒發布
2008-07-22 16:54:19
我的回答:在建立軸網時,如果說你的建筑在1~8軸有兩層地下室,8~15軸又沒有地下室,15~25軸又出現三層地下室,而且地下室的層高又各不一樣,地上部份的層數及層高也不一樣,這時,利用GCL2008的“區域”把1~8軸設置為"區域一",8~15軸設置為"區域二",15~25設置為"區域三",這樣一來就方便及了,三個不同層高及層數的工程就可以在同一個軸網上進行了。
2008-07-22 16:55:57
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
