  • 屋面為斜屋面,但是女兒墻隨著板傾斜,但是頂標高一致
    屋面為斜屋面,但是女兒墻隨著板傾斜,但是頂標高一致,這種情況怎么處理?因為墻底標高在變化,用改起點終點高度實現不了,請教高手!!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用起點和終點高度來設置應該可以的吧,會不會你沒有設置對啊,你或者再仔細檢查一下。如果實在不行,我建議你在“表格輸入”里面算。
    2008-07-22 16:23:13
  • 用梁構件來處理吧。
    2008-07-22 20:21:31
  • 用梁等構件來代替女兒墻構件,只要做法套女兒墻的就可以、
    2008-07-22 16:19:56
  • 下邊傾斜確實布置不了,我是在【表格輸入】中處理這種墻的。
    2008-07-22 16:20:25
  • 你可以把女兒墻和坡屋面那一層定義到一層里面去,像你說的這種情況應該是山墻,你直接把山墻修改到平頂的相應標高就可以了,因為修改過標高的構件是不會被斜板壓下去的,女兒墻直接算到墻里面去了
    2008-07-22 16:23:49
  • 只有用梁構建代替女兒墻處理,套女兒墻定額就可以了
    2008-07-22 16:41:00
  • 我不明白你的意思,我想墻應該是正常的,只是板傾斜,你正常畫墻就可以。你可能理解上出問題了,墻不可能是懸空來的。
    2008-07-22 21:41:46
主站蜘蛛池模板: 凤台县| 赤峰市| 屏南县| 鄂伦春自治旗| 安阳市| 丰原市| 察隅县| 博罗县| 平原县| 监利县| 盐山县| 舞阳县| 鱼台县| 广州市| 沅陵县| 江都市| 东阿县| 崇义县| 蕲春县| 清苑县| 电白县| 衡山县| 二手房| 镇康县| 桦甸市| 章丘市| 阿坝县| 晋城| 凤凰县| 灵石县| 桦南县| 德令哈市| 札达县| 英德市| 随州市| 株洲市| 汕尾市| 千阳县| 涟水县| 江西省| 平原县|
