  • 加密鎖插入為什么還會顯示學習版軟件呢?/
    電腦系統修好以后,我又把軟件裝了進去,可是加密鎖插入為什么還會顯示學習版軟件呢?
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    加密鎖驅動是否安裝正確, 建議重新安裝!
    2008-07-22 14:31:12
  • 應該是重做系統時,C盤中的加密驅動被刪除了。 您可以重安一下,應該就可以了
    2008-07-22 19:20:13
  • 程序可能沒有安全了,把你現有的程序卸載后重新安裝一下
    2008-07-22 21:33:01
  • 按光盤了嗎,就是程序安了嗎? 要是安了你就再換一個USB口 要是都不行找廣聯達的人狗不好使了
    2008-07-22 14:31:30
  • 加密鎖重新裝下,然后檢查你的加密鎖是否插好了,有的時候會出現接觸不好的現象。實在不行就全部刪除,然后全部重裝。
    2008-07-22 14:34:54
  • 你可以別的電腦試裝試一試,在根據情況判斷問題。
    2008-07-22 14:33:25
  • 你重新安裝軟件有沒有安裝加密鎖程序啊 需要重新安裝加密鎖程序才行啊
    2008-07-22 14:33:33
  • 加密鎖驅動程序必須安裝
    2008-07-22 14:39:26
  • 1:可能沒裝好加密鎖驅動 2:裝好后未重起機器保存設置。 3:看下加密鎖是否跟你安裝的版本對應。 4:若不行.試下加密鎖檢測程序。
    2008-07-22 14:42:15
  • 加密鎖驅動程序重裝一下。,
    2008-07-22 14:47:06
  • 是不是沒裝加密鎖驅動啊
    2008-07-22 14:47:26
  • 建議你重新安裝軟件及加密鎖驅動。
    2008-07-22 14:59:27
  • 重裝一下加密鎖的驅動,重起計算機,再檢查加密鎖是否插好。
    2008-07-22 15:04:44
  • 卸載,從新安裝,檢查加密鎖驅動程序是否安裝即可。
    2008-07-22 15:50:07
  • 如果安裝沒有問題的話,可能是插口的問題,我也常有這個問題,重插一下就好了。
    2008-07-22 15:55:20
  • 只要是廣聯達的光盤安裝好了,重啟后,如果還不行,那就把加密鎖拔下來,重新插上再重新打開文件就行了。我這里也出現過,就是這麼解決的。
    2008-07-22 16:36:00
主站蜘蛛池模板: 林州市| 潢川县| 高阳县| 万荣县| 平舆县| 宁城县| 永宁县| 简阳市| 图木舒克市| 樟树市| 雅安市| 久治县| 阿拉尔市| 安国市| 忻城县| 乐山市| 阳春市| 石阡县| 佛学| 玉屏| 青海省| 天柱县| 南召县| 太湖县| 乌拉特前旗| 寿阳县| 定西市| 乌兰察布市| 扶风县| 三江| 贺州市| 宿松县| 商南县| 恩平市| 集贤县| 喀什市| 庆安县| 清涧县| 长乐市| 洛南县| 沁源县|
