  • 挑檐的問(wèn)題
    在使用2008圖形算量過(guò)程中,進(jìn)行算異形挑檐的算量時(shí),使用查看構(gòu)件圖元工程量中,出現(xiàn)有: 體積 有工程量數(shù)據(jù) 面積 沒(méi)有工程量數(shù)據(jù) 模板面積 沒(méi)有工程量數(shù)據(jù) 欄板內(nèi)邊線長(zhǎng)度 沒(méi)有工程量數(shù)據(jù) 欄板外邊線長(zhǎng)度 沒(méi)有工程量數(shù)據(jù) 欄板中心線長(zhǎng)度 沒(méi)有工程量數(shù)據(jù) 貼墻長(zhǎng)度 有工程量數(shù)據(jù) 檐內(nèi)面積 沒(méi)有工程量數(shù)據(jù) 檐外面積 有工程量數(shù)據(jù) 檐頂面積 有工程量數(shù)據(jù)
    問(wèn)題補(bǔ)充:要怎樣才能把沒(méi)有的工程量搞出來(lái)?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的墻高低于了挑檐的標(biāo)高了,設(shè)法異形挑檐降低(不會(huì)對(duì)工程量有影的)重畫一下工程就出來(lái)了。
    2012-02-14 10:09:14
    手工輸入工程量及做法。
    2012-02-15 15:17:09
    按f5合法性檢查排除錯(cuò)誤再匯總計(jì)算之后查看試試
    2012-02-13 22:27:08
    首先你是用什么構(gòu)件定義,然后在定義構(gòu)件時(shí)是否套上了相應(yīng)的做法,也就是要套上相應(yīng)的定義子目,最后還要進(jìn)行匯總計(jì)算。 “我就是用查看構(gòu)件圖元的~~不用套什么的了吧”那就查看一下工程量計(jì)算式。
    2012-02-13 22:31:38
    新建構(gòu)件后要套定額,定額套對(duì)了、工程量表達(dá)式對(duì)了,就出來(lái)了
    2012-02-13 23:25:22
    1、“查看構(gòu)件圖元工程量”,一般符合計(jì)算條件的工程量表達(dá)式,才會(huì)顯示圖元工程量,就如超高模板面積工程量表達(dá)式,符合條件了才有工程量; 2、在設(shè)置分類及工程量輸出中,看是否把工程量勾選; 3、檢查沒(méi)問(wèn)題,你可以撥打全國(guó)統(tǒng)一的客服電話4006066088問(wèn)問(wèn); 我看了,你是用異形挑檐繪制的,沒(méi)有面積工程量; 異形挑檐沒(méi)有欄板,欄板相關(guān)的工程量都沒(méi)有; 貼墻的這側(cè)挑檐沒(méi)有檐內(nèi)面積工程量,必須和墻平行才會(huì)計(jì)算工程量; 一般滿足了計(jì)算條件,才會(huì)計(jì)算工程量,不是所有的工程量表達(dá)式都有工程量;你把你定義的挑檐繪制和墻封閉,匯總計(jì)算試試;
    異形挑檐
    外邊線長(zhǎng)度
    2012-02-14 01:13:55
    1.線式挑檐沒(méi)有面積的報(bào)表量的 你用面式挑檐就有了 2.欄板的數(shù)據(jù)是挑檐上繪制了欄板才會(huì)出欄板的報(bào)表量 3.挑檐檐內(nèi)面積必須是挑檐截面能區(qū)分內(nèi)外的才行
    2012-02-14 08:34:06
    您好,請(qǐng)您刪掉目前畫的挑檐,重新新建好之后,按照我的圖一舉例的來(lái) 套做法; 然后在繪圖界面,智能布置——按照外墻外邊線布置 挑檐, 然后匯總計(jì)算,我們看工程量,如圖二,即可找到需要的工程量。 請(qǐng)您點(diǎn)擊查看全圖:
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2012-02-15 08:44:06
    支持愛(ài)山的回答
    2012-02-16 12:16:05
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 乐业县| 诸暨市| 临朐县| 甘孜县| 长治市| 田阳县| 黔西| 双辽市| 同江市| 泰州市| 葫芦岛市| 顺平县| 八宿县| 华阴市| 安顺市| 新乡县| 垣曲县| 广元市| 七台河市| 正蓝旗| 北碚区| 乌审旗| 新沂市| 渝北区| 株洲县| 绥中县| 兴和县| 饶平县| 白城市| 应城市| 恩施市| 文化| 沙田区| 广安市| 丹凤县| 金门县| 勐海县| 保定市| 都江堰市| 南城县| 安图县|
