善人 2017-09-14 08:13:14 | 山東省 土建 | 1662查看 2回答
剪力墻中 暗柱1/3;1/6箍筋是否加密,采用綁扎搭接箍筋是否加密。
補充問題:專家你好: 暗柱1/3;1/6箍筋是否加密,
已采納設(shè)計沒有要求就是不需要。
2017-09-14 08:15:57
你好:按照平法的要求 暗柱箍筋是按照設(shè)計標注,采用綁扎搭接箍筋是要加密。
2017-09-14 08:15:56
專家你好:剪力墻中暗柱、約束邊緣柱、端柱。基礎(chǔ)、樓層、搭接是否按照、1/3、1/6錯開非搭接區(qū)施
