憶過想末 2008-07-22 11:06:09 | 陜西省 其他專業 | 14905查看 10回答
墻面打磨一般套什么定額子目?2
墻面打磨一般套什么定額子目?
(10)
已采納定額中沒有的子目可以由甲乙雙方協商定價或按照市場價用補充子目進行處理即可!
2008-07-22 11:24:48
應該含在抹灰或是涂料里了
2008-07-22 11:13:19
在維修定額中有墻面鑿毛這樣一個子目,你找找看。
2008-07-22 11:17:24
應該包含在刮膩子的定額里。
2008-07-22 11:19:35
首先,確定砼墻面的模板措施項目應該為清水模板, 再有,墻面打磨可以計入一遍砼找平層.
2008-07-22 11:22:04
你所說的墻面打磨,在什么情況下的墻面打磨?要分清情況 才可套用定額子目
2008-07-22 11:38:35
應該包含在打膩子等子目中吧
2008-07-22 11:42:44
墻面打磨這個工序一般出現在涂料粉刷中的批膩子過程中。定額中已包含該工序的費用,不需要單獨計算。
2008-07-22 11:49:05
墻面打磨一般套修繕定額。
2008-07-22 11:57:57
墻面打磨應該綜合在基礎處理工序中了 一般不單獨套子目 如果確實是單向處理的 可套一遍找平層子目
2008-07-22 12:13:17
