  • 計(jì)算設(shè)置中的搭接設(shè)置~該如何確定(可以具體解釋一下
    計(jì)算設(shè)置中的搭接設(shè)置~該如何確定(可以具體解釋一下嗎?謝謝)
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    很高興在在次看到你的問(wèn)題,點(diǎn)擊下你需要設(shè)置的鋼筋的直徑范圍后點(diǎn)擊后面的連接形式后就會(huì)右邊就會(huì)出現(xiàn)小的功能下拉菜單,你選擇里面符合你的要求的綁扎搭接的方式就可以了,然后點(diǎn)擊應(yīng)用到項(xiàng)目即可。
    2008-07-22 10:28:29
  • 答:按照計(jì)算規(guī)則來(lái)設(shè)置搭接長(zhǎng)度,一般都是每8米為一個(gè)搭.現(xiàn)行用的鋼筋多數(shù)是8米一根.反正按計(jì)算規(guī)則計(jì)算是沒(méi)有錯(cuò)的.
    2008-07-22 13:02:47
  • 答:具體在學(xué)習(xí)課堂里下載平法計(jì)算手冊(cè),里面很詳細(xì):
    2008-07-22 10:22:00
  • 他是根據(jù)國(guó)家規(guī)范要求統(tǒng)一設(shè)置,你可以按照?qǐng)D紙結(jié)構(gòu)說(shuō)明進(jìn)行輸入
    2008-07-22 10:27:53
  • 這個(gè)不用具體設(shè)置,軟件是自動(dòng)設(shè)置好的,直接用就可以了,一般綁扎是8米一個(gè),剩下的一般是10米一個(gè),你看下,就明白了
    2008-07-22 10:29:19
  • 軟件自動(dòng)按照規(guī)范設(shè)置好了,除非有特殊情況再修改。
    2008-07-22 10:33:42
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 阿克陶县| 金溪县| 上杭县| 山丹县| 锦州市| 景宁| 枣阳市| 蚌埠市| 南昌县| 雅安市| 衡阳县| 峨眉山市| 嘉定区| 广丰县| 肥乡县| 丰镇市| 奉化市| 连山| 邹平县| 东山县| 二连浩特市| 宜宾县| 茶陵县| 遵义市| 南通市| 康定县| 邹城市| 齐河县| 高唐县| 延川县| 宁夏| 海盐县| 安岳县| 巴彦淖尔市| 安图县| 福贡县| 微山县| 万山特区| 莱芜市| 临高县| 鄂伦春自治旗|
