愛隨風去々海 2008-07-22 10:18:49 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1288查看 5回答
鋼筋計算設置中的搭接設置如何確定?(具體解釋一下,
鋼筋計算設置中的搭接設置如何確定?(具體解釋一下,謝謝)
已采納你可以查看03G101-1的34頁,以及04G101-3的26、27頁,對搭接有詳細的說明,主要是有些符號我弄不上來,沒法詳說! 另外在鋼筋算量軟件里,在定義構件欄里,有一項錨固搭接,你可以根據你們設計圖紙的要求更改搭接長度! 軟件里是很方便的,不像手算那么麻煩!一般20以上鋼筋就不選擇搭接了
2008-07-22 10:53:19
鋼筋的搭接長度是按其錨固長度乘以一個系數來計算的。 影響搭接長度的因素:1、錨固長度; (錨固長度又有三個因素來確定:抗震等級、鋼筋類別、砼強度等級) 2、是否抗震; 3、鋼筋搭接接頭百分率; 詳見03G101-1第34頁
2008-07-22 10:41:07
建議你看一下03G101上邊有明確的規定,另外軟件是自動識別的.
2008-07-22 10:22:23
按當地的定額規定執行。
2008-07-22 10:23:39
這個搭接在你選擇的圖集里面 03G101里面按照里面的搭接的。可以在工程設置里面看看。
2008-07-22 10:32:27
