65****@163.COM 2008-07-22 09:43:05 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 734查看 4回答
三樁基礎(chǔ)土方怎么設(shè)置?
已采納請把問題說清楚以便共同探討。
2008-07-22 09:49:44
您好:是不是說三樁承臺的土方呀。可以定義基坑土方,畫在上面,或者直接在承臺界面直接點自動生成土方構(gòu)件來快速生成,生成之后需要修改基坑的對應(yīng)的屬性信息。
2008-07-22 10:11:55
廣聯(lián)達里面不是有個樁承臺參數(shù)化設(shè)置嗎,你選擇三樁承臺呀
2008-07-22 10:19:27
這個可以直接按基礎(chǔ)土方處理,注意修改工作面及放坡系數(shù)信息就可以了。
2008-07-22 10:29:41
