YANGZQ 2008-07-21 17:30:23 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 410查看 7回答
在VISTA系統中建立的GBQ4.0打不開怎么辦?:
提示請運行CHDSK工具,請問如何運行?
(7)
已采納VISTA系統與廣聯達程序沖突的地方不少,最好還用XP系統吧,等解決了兼容性后再用VISTA系統。
2008-07-21 17:37:19
軟件安裝完后,需要在屬性兼容性下設置特權等級:請以管理員身份運行該程序前面的方框打勾。
2008-07-21 20:25:50
可以打開的 在安裝成功以后,第一次打開的時候你以管理員身份運行一次,就可以了 以后不會出現這樣的情況
2008-07-21 21:19:05
可能是vista系統與GBQ4.0不兼容,或者是沒有安裝有關補丁所致,建議咨詢一下廣聯達售后技術人員。
2008-07-21 17:38:20
不是啊,我在這個系統下用過這個軟件,你在安裝的時候用管理員權限安裝就可以了啊。
2008-07-21 17:40:23
答:VISTER系統和廣聯達軟件有沖突,你可以更換系統就可以了,利用XP系統。你也可以和廣聯達銷售部的咨詢一下.
2008-07-21 17:49:44
建議看一下《數字造價》2007年第4期軟件使用技巧《廣聯達軟件在vista系統上的運行設置》,相信會對你有所幫助。
2008-07-21 19:26:32
