  • 從圖形導入鋼筋算量,修改圖形時有未提取的構件如何提
    從圖形導入鋼筋算量,修改圖形時有未提取的構件如何提取
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    重新導一次就好了,一般不需要處理
    2008-07-21 19:35:52
  • 再導入一次看一看。
    2008-07-21 20:44:32
  • 應該是梁沒有提取過來吧,你導入鋼筋算量后,重新提取一下梁跨就可以的, 不過我不知道你做的是框架結構還是磚混結構,如果是框架或剪力墻結構的話,我建議你還是先畫鋼筋,然后再導入圖形中比較好,磚混的話正好相反.
    2008-07-22 08:28:36
  • 從新再到一次就好了
    2008-07-21 17:25:40
  • 有些構件,在鋼筋里面比方暗柱,暗梁等有些就無法提取了
    2008-07-21 17:27:41
  • 在編輯鋼筋時,軟件自動提取的。
    2008-07-21 17:27:52
  • 哪個沒提取就再導一遍,只選那個就行了
    2008-07-21 17:27:58
  • 在重新的提取,識別即可。
    2008-07-21 17:29:27
  • 在鋼筋軟件中有個跨設置-重新提取梁跨-識別梁跨等按鈕
    2008-07-21 17:29:49
  • 答:從圖形中導入鋼筋軟件后,需要處理的構件是梁,梁構件除需要利用定義構件做集中標注以外,還需做梁的原位標注,所以需要提取第一個梁構件,進行原位標注,如果沒有梁的原位標注時,也需要提取才能正確的計算鋼筋量,一定要正確的設置梁的跨及鋼筋信息。
    2008-07-21 17:52:03
主站蜘蛛池模板: 遂溪县| 湘乡市| 台江县| 石门县| 万荣县| 双江| 云龙县| 牡丹江市| 清水县| 西贡区| 吉木乃县| 东光县| 垣曲县| 盱眙县| 星子县| 米林县| 泸水县| 梅州市| 宁阳县| 邳州市| 靖宇县| 武强县| 武川县| 新河县| 同心县| 内江市| 广德县| 新余市| 靖边县| 东莞市| 绥芬河市| 三原县| 巨野县| 呼和浩特市| 襄樊市| 淮安市| 寻甸| 凤冈县| 图们市| 大同县| 兖州市|
