lijunkun 2010-02-08 16:19:30 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1778查看 4回答
立面上,樓梯位置窗位置跨越了兩個樓層
立面上,樓梯位置的窗位置跨越了兩個樓層 舉個例子就是:二層和三層中間有個窗子,我該怎么操作,才可以算完這個窗子,注意:二層有個圈梁,跨越了樓層的一半,就是這個圈梁應該在中間穿過窗。。 窗子我輸入后,三維觀察二層有窗子,三層沒有了。。。
已采納你可以在三層中設置窗離地高度為負標高單位為MM(根據(jù)你窗的實際標高計算出應為多少)在三層中畫上后,就可以顯示出來.
2010-02-14 09:28:33
這個其實是無所謂的 都是在墻體上扣減的 位置高低跟算量關系不大 可以不用改的 當然也可以追求完美
2010-02-08 22:07:34
在 圖形2008中 你正常布置即可,只要調整好窗的離地高度 就可以達到你的目的,例如 你的樓層層高是2.8米,窗高1.8m如果你調整窗低標高為2.0m 在二層布置這個窗,那么 你的這個窗 就是跨越二層和三層的。 你檢查一下工程量 是否正確的,只要工程量計算正確,三維圖是否顯示無關緊要了。
2010-02-08 16:24:15
2008標高是開放的,只要窗的標高正確就行
2010-02-08 16:52:03
