晴雨 2008-07-21 13:52:51 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2465查看 12回答
基礎梁下墊層如何繪制j
基礎梁下墊層如何繪制
(12)
已采納不用畫,用代碼計算,基礎梁長*墊層截面面積
2008-07-21 13:55:10
不必單獨繪制 可以利用條基代替基礎梁布置 也可以利用基礎梁長度代碼乘以墊層截面積來計算
2008-07-28 13:31:13
有兩種方法,一種是用條形基礎代替基礎量,一種是用代碼設置。
2008-07-21 13:55:18
不用直接繪制,只要在基礎構(gòu)件做法里面直接套墊層定額,然后用代碼:體積長度*墊層截面面積(直接輸入數(shù)字)就可以拉
2008-07-21 13:56:23
基礎梁下的墊層可以在構(gòu)件做法中添加子目,用長度代碼*墊層寬度*墊層厚度解決。
2008-07-21 13:56:25
有下列幾種方法: 1、在基礎梁的構(gòu)建做法里直接套用定額子目,在工程量代碼里編輯代碼,即:TJCD*(基礎梁寬度+0.1*2)*0.1(墊層厚度),你還要同樣套用土方開挖的子目,編輯前面同樣的代碼添,還有回填土的子目,選擇同樣代碼,但是前面要加“-”負號即可; 2、采用基礎梁來代替墊層來繪制,新建基礎梁,寬度=原基礎梁+0.1*2,高度為實際圖紙標示厚度,標高為原基礎梁的底標高,利用分層在分層2里按照圖紙位置進行繪制即可; 3、利用條形基礎來繪制基礎梁和基礎梁的墊層,即:新建條形基礎,設置標高,在新建條形基礎單元,上層為基礎梁,套用基礎梁子目,下層為基礎梁墊層,套用墊層子目,再按照圖紙位置進行繪制,同樣可以解決問題。
2008-07-21 13:57:38
可以直接用條形基礎代替,只新建一個矩形單元,在標記墊層上直接打上鉤就可以了
2008-07-21 14:08:42
新建條形基礎,設置底標高,再新建分層基礎單元,上層為基礎梁,套用基礎梁子目,下層為基礎梁墊層,套用墊層子目,按照圖紙位置進行布置即可。
2008-07-21 14:17:48
可以定義為條基進行繪圖計算,比較方便和直觀
2008-07-21 14:23:22
新建條形基礎,新建分層基礎單元,上層為基礎梁,套用基礎梁子目,下層為基礎梁墊層,套用墊層子目。
2008-07-21 14:25:52
一是用構(gòu)件來代替,二是用基礎梁的代碼來處理。
2008-07-21 14:34:08
在條基下另新建條形基礎單元,在定義條基單元中在“是否基礎墊層”項勾選即可。
2008-07-27 22:15:16
