娜 2008-10-15 15:25:53 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1346查看 5回答
圖形算量中條形基礎和基礎梁的尺寸輸入中存在重疊部分,軟件計算時會自動扣減嗎?%
已采納軟件會自動扣除,這一點你可以放心的使用
2008-10-15 15:29:00
答;軟件可以自動扣減,對于計算工程量時,不需建立基礎梁構件,按條基單元建立條基的后,按有梁式條形基礎套用相應的定額子目即可。對于鋼筋時,需要分別建立計算鋼筋量。
2008-10-15 15:30:01
你只要打開軟件的計算規則,查看軟件是否發生扣減關系,一般軟件會自動扣減的
2008-10-15 15:33:52
軟件會自動扣除,可以放心的使用
2008-10-15 16:50:20
軟件會自動扣減的,呵呵不放心你可以選擇一端梁試試看啊!
2008-10-15 17:22:04
