  • 我想請教一下,圖紙中板負筋僅標注了長度,其長度是到
    我想請教一下,圖紙中板負筋僅標注了長度,其長度是到支座內邊線還是軸線呢?從那個圖集中可查到?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你說的問題只是設計人員的習慣問題,你可以找設計人員問,也可通過圖紙來判斷,比如:他標注的是負筋兩個彎勾之間的長度就表示負筋的長度,如果是軸線至負筋另一個彎勾的長度就表示支座軸線的長度,如果是墻內皮至負筋另一個彎勾的長度就表示支座內邊線長度
    2008-07-21 11:21:09
  • 我想請教一下,圖紙中板負筋僅標注了長度,其長度是到支座內邊線還是軸線呢?從那個圖集中可查到? 回答;到支座軸線。03G101-1圖集
    2008-07-21 10:47:07
  • 這個你選擇的是03G101圖集那就是按照這個設置的,你在工程設置的時候選擇的是按照軸線就是按照軸線計算的。
    2008-07-21 10:48:11
  • 一般來說如果圖紙沒有具體標,負筋長度含支座一半,即到支座中心線
    2008-07-21 10:48:30
  • 其長度是到支座外邊線減去板的保護層
    2008-07-21 10:51:04
  • 標注長度具體看你的圖紙上是到哪里的長度,單用眼睛是看不出來的,你用尺子量一下,如果你圖紙上所有的標注都是標在支座內邊線,也就是標注尺寸不含支座寬的話,你在計算設置中把在負筋一欄是否含支座改成否,如果含支座,就改成是,在定義的負筋的時候,你注意一下,這一欄是灰色的,也就不用一個負筋定義的時候改一次了,提高了速度。
    2008-07-21 10:57:01
  • 我想請教一下,圖紙中板負筋僅標注了長度,其長度是到支座內邊線還是軸線呢?從那個圖集中可查到? 這個從圖集中是查不到的。具體的標注到底是到支座內邊線還是到軸線,應由設計人員在設計圖紙中說明。
    2008-07-21 10:59:36
  • 看圖紙的標注線就明白。
    2008-07-21 10:59:51
  • 這種問題最好請設計核實,如不方便,按到軸線較合適.因為一般施工圖是按軸線標注的.
    2008-07-21 11:01:00
  • 問:圖紙中板負筋僅標注了長度,其長度是到支座內邊線還是軸線呢?從那個圖集中可查到? 答;應該是從梁(或墻)的內邊緣,伸入長度為:錨固長度。
    2008-07-21 11:04:07
主站蜘蛛池模板: 普兰县| 池州市| 阿勒泰市| 融水| 辉南县| 通河县| 封丘县| 镇江市| 华蓥市| 涟源市| 南宁市| 农安县| 微山县| 和田县| 黄山市| 舟山市| 金坛市| 嫩江县| 桃源县| 灵璧县| 乐业县| 鹤岗市| 桂东县| 陈巴尔虎旗| 江达县| 阜平县| 焦作市| 梓潼县| 山阳县| 互助| 黑龙江省| 滨海县| 长汀县| 油尖旺区| 徐汇区| 阿拉善右旗| 甘谷县| 新河县| 锦州市| 陆川县| 通江县|
