美女如云 2008-11-09 09:50:00 | 山東省 其他專業 | 491查看 1回答
雨后彩虹
答題: 56 被贊: 0
2016-11-08 18:34:48
我想請問一下,畫柱子,在非閉合區域內是不是無法定義
我想請問一下,畫柱子,在非閉合區域內是不是無法定義?謝謝!
單邊板負筋的標注計算問題
一單邊負筋,梁寬200,板厚100,負筋標注1200,示意圖是從梁外邊開始畫的,但圖紙未說明單邊負筋的標注從哪開始的,我按梁外邊用尺子量了一下是1200,問題處現了; 1.按支座外邊線算的話是不是(1200-100)+85+85 2.按負筋線算1200+85+85, 那種合適? 有同事說不管怎么標注,就按圖紙上的標注加兩個彎折,對嗎?問題補充:我們這邊的算法是負筋伸到支座中線加個彎折(板厚-保護層)
筏基中基礎梁的原位標注問題c
筏板基礎中基礎梁的鋼筋一般來說負筋都位于下部,下部有通常筋,如果圖紙上出現負筋標在上的情況廣聯達該如何處理?如下圖,這是一個車庫的基礎主梁的鋼筋標注,標注中的負筋是在上還是在下?通常筋和負筋根數是不是有點問題?問題補充:我后來想了想感覺這個標注沒有問題,集中標注和原位標注之所以不同顏色,是因為在這張圖中共它們互不干擾,各走各的。 工地上的施工員說我們工地主樓內的基礎主梁負筋特殊,就是在上邊的,因而標注相互不影響。 而廣聯達如果照圖輸入的話就只能在下方輸入,而且計算的時候一定與貫通筋發生關聯,這樣的話我想軟件不輸入負筋,而在計算結果中手工加上負筋,不知道大家有沒有遇到過這種情況
關于手算和軟件算的問題
我是山東的,想咨詢各位老師,我手算的時候和軟件計算的時候出現了一些問題,具體如下: 手算的時候:在框架結構中,梁的砼工程量是按照 【梁凈長*梁寬*(梁高-板厚)】,板的砼工程量是按照【板底的墻間凈長度*凈寬度*厚度+板與梁重合的那一部分】,梁的模板是按照【((梁高-板厚)*2+梁底)*梁凈長】,板的模板就按照【板底的墻間凈長度*凈寬度】計算的 軟件的時候:梁我畫的時候是軸線到軸線,也即兩個柱子的中心,畫板的時候我是直接點畫,這樣的話板就自動到梁的中心線到另一梁的中心線 在這樣的情況下為什么兩種計算結果不一樣,不但總數不一樣,梁與梁也不一樣。 我想請教一下,套山東定額的老師們,有誰知道到底是怎么規范畫梁與板,還有最好是梁與梁,板與板分開來的量手算和軟件結果是一樣,因為我到時不是套有梁板,而是套單梁和平板,麻煩各位了,不甚感激!
疊合箱網梁車庫梁的鋼筋輸入
疊合箱的密肋梁一般是什么配筋啊,我的圖紙上標注不明,截個圖,請老師幫忙看一下,非常感謝問題補充:上傳的圖片不清楚,再描述一下吧,現有一密肋梁,集中標注為(2c12),有三跨,在一跨左支座處原位標注為214/2C12,三跨又支座處原位標注為2C16/2C12,請問圖紙這樣標注時否有問題? 集中標注的兩根12的架立筋是否是每跨都有,為什么第二跨支座處沒有支座筋, 架立筋只是與支座負筋搭接的嗎???若是,那么在沒有支座負筋的情況下,設架立筋不就沒有意義了嗎 比較急,敘述的可能不清楚,請老師盡量幫忙解答,不勝感激!
數據更新時間 : 2025-05-23
