  • LL梁在什么位置輸入梁是正確的2
    在門窗連梁里輸入時,不能輸入箍筋加密不能輸入,是無效的輸入格式,在一般梁里輸入時錨固長度和方式與LL的實際長度不一樣.
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    LL梁必須在門窗洞輸入才準確,箍筋加密可以平均間距輸入。
    2008-07-21 10:31:36
  • 在鋼筋軟件中,門窗過梁就是用連梁來繪制的,箍筋可以用均分間距的方法處理。你還可以在單構件中輸入的。
    2008-07-21 12:27:15
  • LL的輸入最好在連梁表里輸入。
    2008-07-21 14:46:41
  • 那你就在梁里設
    2008-07-21 10:30:44
  • 應該是用梁構件里的梁來做,定義構件時就是非框架梁,軟件里是用03G101圖集要求來計算的,如果跟你的圖紙不一樣,自己可以在編輯鋼筋里修改。
    2008-07-21 10:34:52
  • 不用你那樣的方法,你在框架梁的界面下定義構件,把LL-1輸入進去,下面梁的類型中選擇非框架梁,再把相應的鋼筋信息輸入就可以了,軟件會自動計算。
    2008-07-21 10:47:20
  • 在梁構件中,名稱直接輸入如LL-1,類別軟件就會自動默認為非框架梁了.至于錨固什么的,你布置好后,匯總計算,然后在計算式后修改,然后點鎖定構件. 不過從你提示來看,你說的洞口上的連梁,這只是在剪力墻中,洞口上的才叫連梁.除此之外,洞口上的叫過梁,所以我建議你在過梁中去布置,那樣計算出來的鋼筋用量才是準確的.注意的是,在過梁中的屬性里標注鋼筋信息時,要全部標注在全部縱筋欄中,不要分上部鋼筋和下部鋼筋標注.要不會少算鋼筋用量的, 你試試
    2008-07-21 11:32:23
主站蜘蛛池模板: 麻栗坡县| 溧水县| 乌鲁木齐市| 松潘县| 阿坝| 灯塔市| 连山| 东乌珠穆沁旗| 墨竹工卡县| 抚顺县| 襄樊市| 长子县| 大城县| 会昌县| 类乌齐县| 囊谦县| 合水县| 赤水市| 若尔盖县| 棋牌| 中西区| 临西县| 融水| 泰和县| 和平区| 安康市| 岑溪市| 昆山市| 通海县| 溧阳市| 永德县| 前郭尔| 汾阳市| 鄱阳县| 长治市| 武威市| 甘孜县| 辽宁省| 新丰县| 沁水县| 南川市|
