感謝你們 2009-12-02 18:33:22 | 四川省 土建算量GCL2013 | 435查看 8回答
主梁與次梁相交主梁處要共設6A8的箍筋,我在梁平發表輸入時要輸入次梁的寬度?
主梁上的箍筋為什么與次梁的寬度有關?問題補充:假如主梁與次梁交接處沒有箍筋只有吊筋,我試了下沒有輸入次梁寬度,再直接輸入吊筋2C14,它會得出一個值5.01,這是根據啥子得出來的?
(8)
已采納軟件有這樣的設置其實是因為有時在主梁與次梁交接的地方會在主梁上要布置吊筋,吊筋底邊要包住次梁,這個時候就于次梁有關了,可能你還用的比較少,用多了你就會發現,有時需要布置吊筋。
2009-12-02 20:12:51
你這個主梁的附加箍筋是和次梁沒有關系的 是不是你的主次梁的相交位置還有吊筋呢?
2009-12-02 20:09:21
次梁寬度隨便是多少不會影響箍筋的量,但是還是要輸入正確的數據。
2009-12-02 21:57:00
主梁上的箍筋與次梁的寬度無關。 主梁的箍筋數為6根以定好了的,那么次梁寬度隨便是多少不會影響箍筋的量的(6根)。但是次梁越寬,主梁箍筋會相應減少。
2009-12-02 22:09:52
主梁的箍筋數為6根以定好了的,那么次梁寬度隨便是多少是會影響箍筋的量的。因為它會影響主梁的箍筋數量的。
2009-12-03 05:55:02
主梁上的箍筋為什么與次梁的寬度有關? 箍筋要從次梁側50開始布置,所以要有次梁寬才能計算在什么地方開始布置。
2009-12-02 18:43:19
影響主梁箍筋根數
2009-12-02 19:06:34
主梁箍筋根數和和次梁寬度有關,次梁的寬度影響主梁箍筋的根數
2009-12-03 08:35:13
