41****@qq.com 2008-07-21 10:16:51 | 江蘇省 其他專業 | 918查看 12回答
剪力墻暗柱保護層按墻還是按柱子2
剪力墻暗柱保護層按墻還是按柱子
(12)
已采納按照墻的計算。
2008-07-21 10:21:38
廣聯達書籍說明中有明確說明:按柱保護層
2008-07-21 20:27:07
剪力墻的暗柱保護層應該按柱子來計算.軟件也是這樣規定的.
2008-07-21 12:47:30
一般在結構說明中會有明確說法的,如果沒有,可以參照03G101-1的設置。
2008-07-21 10:20:11
問:剪力墻暗柱保護層按墻還是按柱子? 答:應該是按柱子的保護層來設置和計算的。
2008-07-21 10:21:34
按系統默認吧
2008-07-21 10:22:48
我覺得應該按墻
2008-07-21 10:23:14
剪力墻暗柱保護層按墻。
2008-07-21 10:24:53
剪力墻暗柱保護層按墻還是按柱子? 按柱子 因為有暗柱的地方也有墻的配筋
2008-07-21 10:34:29
應該按柱子的
2008-07-21 10:42:24
剪力墻暗柱保護層按柱子的計算
2008-07-21 10:56:02
應該按剪力墻算保護層 暗柱只是墻的鋼筋加強
2008-07-21 11:35:52
