苦丁茶 2008-07-21 09:53:00 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 739查看 11回答
在圖形和鋼筋中轉角形飄窗如何繪制鋼筋和砼量更準確?
(11)
已采納飄窗在鋼筋中怎么做 飄窗臺的鋼筋在單構件輸入里做,步驟是:點構件管理.出來一個對話框<單構件輸入構件管理>,點其它,點添加構件<在構件名稱里輸入飄窗,如果飄的有幾個一樣的.你直接在構件數量里輸入個數>.點確定.點參數輸入,出來一個對話框<參數輸入法>,點選擇圖集.又出來一個對話框<選擇標準圖集>,點零星構件,點飄窗,點選擇.這時在參數輸入法的桌面上輸入飄窗的尺寸和鋼筋信息.點計算退出. 建議:在單構件輸入里做的構件.最好點上面那個鎖定構件把之鎖定.這樣數據才不容易丟失.如果要修改.直接點解構件鎖就行了. 在圖形算量中,繪圖輸入,在門窗洞里,有飄窗.你點定義構件,點新建,選好適合自己的類型.輸入圖紙信息,點保存退出.(注意飄窗屬性里的.它的離地高度).飄窗在三維里是看不到洞口的.不過你不用擔心,軟件會根據你設定的信息計算結果. 圖形中的飄窗不包括上下臥梁的,上下臥梁用梁構件和圈梁構件來畫,在構件的分層中畫,注意調整標高
2008-07-21 11:17:13
在鋼筋里用單構件輸入,在圖形里有轉角飄窗
2008-07-25 10:50:28
在圖形算量里有飄窗,可以新建參數化飄窗,按圖紙輸入各尺寸,畫在圖上就可以了,在鋼筋算量里是在單構件輸入法里,在其它構件里新建一個構件,然后在圖集里選擇飄窗,根據圖紙輸入。
2008-07-21 12:31:10
可以新建參數化飄窗,按圖紙輸入各尺寸,畫在圖上就可以了,在鋼筋算量里是在單構件輸入法里,在其它構件里新建一個構件,然后在圖集里選擇飄窗,根據圖紙輸入,實在沒有相似的話就只能用單構件法自己編輯鋼筋
2008-07-25 21:45:09
有轉角飄窗參數圖,選擇布置,修改相關信息就行。
2008-07-21 09:56:48
用參數法簡單 也可以用shift+左鍵,來畫,鋼筋用縮尺配筋
2008-07-21 10:07:42
1.在圖形中,用板來定義,用折線畫上去; 2.在鋼筋算量中,也是用板來定義,用折線畫上去,然后布置鋼筋。
2008-07-21 10:15:12
在圖形算量里有飄窗,可以新建參數化飄窗,按圖紙輸入各尺寸,畫在圖上就可以了,在鋼筋算量里是在單構件輸入法里,在其它構件里新建一個構件,然后在圖集里選擇飄窗,根據圖紙輸入,實在沒有相似的話就只能用單構件法自己編輯鋼筋
2008-07-21 10:17:19
圖形算量中門窗洞口有飄窗,直接設置屬性,畫出圖元就行,軟件會自動計算。
2008-07-21 10:43:35
在圖形算量里有飄窗,可以新建參數化飄窗,按照圖紙定義構件就可以了
2008-07-21 11:04:59
首先看下與飄窗相關要計算哪些工程量和注意點:1、要計算飄窗的面積;2、兩塊挑板的體積和室內外裝飾面積;3、磚墻量要扣除飄窗的正面面積;4、室內墻抹灰時要扣除飄窗的正面面積。 方法:(600+2000+600*1800)的飄窗建立窗構件,洞口寬輸成2000,這樣在把窗畫上后,能算對磚墻和室內墻裝飾的工程量。在飄窗的構件做法中,工程量表達式輸(洞口面積+0.6*2*1.8),這樣能準確的算出飄窗的工程量。然后來處理上、下飄窗的挑板,在現澆板下建立構件“飄窗板上”,在構件做法中算出與飄窗板相關的三個量:飄窗板體積、飄窗板室內抹灰面積、飄窗板室外抹灰面積。按照圖紙位置畫上,改對標高。子層或表格輸入沒有扣減關系會重復計算工程量。鋼筋用“雪天”的方法
2008-07-21 11:33:11
