  • 基礎(chǔ)梁在按照軸線繪制時(shí),在轉(zhuǎn)角的地方出現(xiàn)一些不足,
    基礎(chǔ)梁在按照軸線繪制時(shí),在轉(zhuǎn)角的地方出現(xiàn)一些不足,這樣會不會影響工程量,在繪制時(shí)是否需要繪制成設(shè)計(jì)那樣?請高手指點(diǎn)!
    影響工程量
    鋼筋工程量
    問題補(bǔ)充:鋼筋工程量和混凝土工程量準(zhǔn)確嗎?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋工程量和混凝土工程量準(zhǔn)確嗎? 答:在圖形算量中,直接布置到中線就可以了,在轉(zhuǎn)角處內(nèi)側(cè)有重復(fù)的與外面的缺角正好是互補(bǔ)的,所以這樣不影響工程量。 但在鋼筋里是要布置到外邊線的,這樣才不影響工程量的。
    2008-08-13 17:40:39
  • 基礎(chǔ)梁你可以按照軸線繪制,在轉(zhuǎn)角的地方出現(xiàn)一些不足,不會影響工程量的。
    2008-08-13 17:09:19
  • 要,偏移軸線,延伸梁,否則鋼筋少算
    2008-08-13 17:12:17
  • 不會影響計(jì)算結(jié)果。外邊缺口,里邊重疊。
    2008-08-13 17:13:41
  • 不會影響算量,軟件會自動按照計(jì)算規(guī)則進(jìn)行計(jì)算的.你也可以利用查看工程量計(jì)算式這個(gè)功能驗(yàn)證一下.
    2008-08-13 17:18:07
  • 鋼筋需要延伸,算量按軸線畫就行了
    2008-08-13 17:27:27
  • 軟件是按構(gòu)件的中線考慮的,你說的不足處正好是內(nèi)角算兩次而外角一次未算,正好補(bǔ)足,而鋼筋不正好是按中線算嗎,所以不改考慮,軟件這樣是正確的。
    2008-08-13 17:40:16
  • 軟件設(shè)置計(jì)算規(guī)則與定額計(jì)算規(guī)則是一致的,不影響計(jì)算結(jié)果
    2008-08-13 17:42:13
  • 按軸線繪制,軟件會自動按照計(jì)算規(guī)定進(jìn)行算量,不影響工程量計(jì)算
    2008-08-13 17:48:04
  • 軟件的計(jì)算規(guī)則和定額是一樣的,只有這樣直接布置到中心線就可以了,在轉(zhuǎn) 角處內(nèi)側(cè)有重復(fù)的與外面的缺角正好是互補(bǔ)的,所以這樣不影響工程量。算法才是正確的。
    2008-08-13 18:00:05
  • 這樣畫是不影響計(jì)算結(jié)果的,廣聯(lián)達(dá)的就是這樣,在拐彎處有缺口.
    2008-08-13 18:21:56
  • 基礎(chǔ)梁本來就應(yīng)該按照軸線繪制,軟件會按照計(jì)算規(guī)則計(jì)算工程量的。
    2008-08-13 20:29:31
  • 會影響計(jì)算結(jié)果。基礎(chǔ)梁本來就應(yīng)該按照軸線繪制,軟件會按照計(jì)算規(guī)則計(jì)算工程量的。外邊缺口,里邊重疊。
    2008-08-13 21:39:02
  • 圖形中計(jì)算混凝土不影響,鋼筋軟件中計(jì)算鋼筋有點(diǎn)影響,所以鋼筋軟件中的梁要延伸出去。
    2008-08-13 23:45:15
主站蜘蛛池模板: 宝清县| 科技| 安新县| 沽源县| 阳东县| 肃北| 高碑店市| 延边| 三门县| 临清市| 辽中县| 青浦区| 辽宁省| 南岸区| 大埔县| 儋州市| 靖远县| 霸州市| 济南市| 桃源县| 闽清县| 新干县| 格尔木市| 四会市| 明水县| 富蕴县| 马鞍山市| 东台市| 西宁市| 县级市| 房产| 吉林省| 广宗县| 吕梁市| 太原市| 六盘水市| 安龙县| 江阴市| 华亭县| 怀远县| 普定县|
