82****@QQ.COM 2008-07-21 08:52:17 | 山西省 加密鎖 | 791查看 14回答
我用的是新片軟件和新片加密鎖,單位因為使用的人多,
我用的是新片軟件和新片加密鎖,單位因為使用的人多,又新安裝了網絡版新軟件。 前兩天單位有人出差,要用單鎖,我就用網絡版的做了文件。等他們回來再拷到我的機上,插上加密鎖打開軟件時,提示“這是一個用新版式軟件做的工程,請用新版軟件打開。” 這樣我就用不成了,工作也放下了。請問是不是網絡版可以打開單機版的,而反過來卻不行?如真是這樣也太不方便了。請幫忙!!急等。
(14)
已采納您好:單機版和網絡版做的工程是可以互相打開的,您的打不開的原因是 做工程時使用的版本不同,解決這個問題的方法是重新在電腦上安裝新的軟件程序就可以了。新的版本可以用當地最新的安裝盤安裝或網上下載,希望能幫上您。
2008-07-21 08:56:39
順手牽羊前輩回答的,我覺得應該試試,如果不行,最好還是打電話問一下本地的廣聯達客服人員.以免自己做的資料丟失.很有可能是版本低或不相配.希望你能早日解決問題
2008-07-24 21:58:03
可以互相打開工程的,但要求版本一致的哦
2008-07-21 09:11:37
我用的是新片軟件和新片加密鎖,單位因為使用的人多,又新安裝了網絡版新軟件。 前兩天單位有人出差,要用單鎖,我就用網絡版的做了文件。等他們回來再拷到我的機上,插上加密鎖打開軟件時,提示“這是一個用新版式軟件做的工程,請用新版軟件打開。” 這樣我就用不成了,工作也放下了。請問是不是網絡版可以打開單機版的,而反過來卻不行?如真是這樣也太不方便了。請幫忙!!急等。 我的回答:能用的,只要是網絡版和單機版都是正版軟件就都能相互打開的,你按下圖提示查看一下你網絡版軟件的版本號,找到此版本號的軟件從新安裝在你的電腦上,你用網絡版做的工程就可以用你的單機鎖打開了。
2008-07-21 09:12:25
首先看看你的電腦安裝加密鎖程序時,是否網絡版和單機版全部安裝了,單機版和網絡版做的工程是可以互相打開的,象你說的這樣的問題,應該是做工程時使用的版本不同,我認為解決這個問題的方法就是需要在電腦上安裝最新的版本,新的版本可以直接與廣聯達服務人員聯系,要張最新的安裝盤進行安裝.
2008-07-21 09:15:15
廣聯達軟件是版本高的可以打開版本低的,單機版與網絡版可以互導。裝同一版本可解決。
2008-07-21 09:19:17
單機版和網絡版做的工程是可以互相打開的,以后做工程盡量協商好用同一版本的軟件。這次只能重新下在新軟件了,進行一下升級。
2008-07-21 09:31:11
不應該這樣,網絡版與單機鎖做的文件是可以相互打開的,不是所得問題,找找其他原因吧。 估計單機鎖的版本底,升級一下就會好的。
2008-07-21 08:57:38
網絡版與單機版之間相互可以打開,與廣聯達人員聯系,解決次問題。
2008-07-21 08:58:56
這估計是你在兩臺機子上的廣聯達安裝程序不是同一個版本,你的機子上的程序版本低于另一臺,所以打不開,重新在你機子上裝高級的版本就可以開了的
2008-07-21 09:06:13
單機版和網絡版是可以互相打開的,是不是你的單機版和網絡版不是同一版,如果不是的話,那其中一要升級,如果是同一版,那可要找下當地廣聯達技術人員解決
2008-07-21 09:08:06
最好問問廣聯達的
2008-07-21 10:30:01
單機版和網絡版做的工程是可以互相打開的,是不是你的單機版和網絡版不是同一版,如果不是的話,那其中一要升級
2008-07-21 11:20:36
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
