  • Vista系統無法檢測到加密鎖(綠色,飛天鎖)
    你好, 我是山西的用戶,以前電腦是XP系統,現在買了個Vista系統的筆計本, 安裝好廣聯達GBQ2.0和3.0、GBG V8.0及加密鎖驅動后,插上加密鎖檢測不到。 提示發現新硬件,但無法安裝使用。(鎖是老的,飛天鎖,版本是2.0 Build 78) 請問有什么解決的辦法嗎?
    問題補充:注:此鎖在XP系統上可以用!
    試試下面的方法,如3.0 方法一:在電腦左下角“開始”—“程序”—“廣聯達整體解決方案”—GBQ3.0—點擊右鍵選擇以管理員的身份進入即可。 方法二:在電腦左下角“開始”—“程序”—“廣聯達整體解決方案”—GBQ3.0—右鍵屬性—兼容性—用兼容模式運行這個程序—sp2—確定即可。 方法三:如果上述兩種方法還是不行的話,重新啟動電腦,進入到安全模式(F8),在這里運行一下GBQ3.0程序,然后重新啟動即可。 這種情況可能是加密鎖沒有注冊相應的定額庫,或安裝軟件時沒有選擇全部安裝 軟件可以試著從網站的升級下載中下載最新的軟件 在加密鎖設置中查看一下已購產品中是否支持相應的軟件及注冊了相應的定額
    2009-09-13 14:12:10
  • 一、廣聯達軟件能否在Vista系統上運行 新一代的微軟操作系統Vista已經上市。當然這個系統對配置要求很高,建議一些配置不高的電腦就不要安裝了,即使能安裝上,速度也會非常慢,影響日常工作效率。(微軟官方推薦配置情況:能夠完美支持Vista的個人電腦,其CPU主頻必須達到3.0GHz或以上;內存至少需要達到1GB;硬盤必須是7200轉的SATA或EIDE硬盤;顯卡必須達到ATI的Radeon 9800、x600、x700、x800和x850等高端產品的程度。) 當然如果您有一臺高配置機,還是建議您安裝Vista操作系統。這款系統經過試用,感覺還是相當不錯的。雖然剛上手時會有些不習慣,但習慣了會發現有很多優于XP的功能。 那么升級Vista后對使用廣聯達軟件有無影響呢? 經過測試,GBQ3.0598、GCL8.01467、GGJ10.0951可以正常在Vista上運行,加密鎖可以在Vista系統上正確識別。使用時需要注意,GBQ3.0或許會出現無法運行的現象,如圖 主要是由于沒有使用管理員權限運行。解決方法有兩個: 1、在圖標上點擊右鍵執行“以管理員身份運行”; 2、關閉Vista新增的“用戶帳戶控制”功能。 二、關于在Vista下運行穩定性的問題 最近,不少用戶在升級到Windows Vista后,卻因所使用的廣聯達軟件在Windows Vista中不能正常工作而不得不退回到Windows XP,浪費時間不說,也讓自己只能望Windows Vista眾多誘人的功能與特性而興嘆。 在vista 系統下廣聯達軟件安裝和運行都沒有問題! 實際上,廣聯達軟件可以在Windows Vista中正常使用,那便是通過兼容模式(Compatibility Mode)運行。 技術上講,兼容模式并不是一項新技術,在微軟上一版本的操作系統Windows XP便已提供了這一功能,以解決早期版本程序無法正常運行的問題。不過,相比較而言,Windows Vista中的程序兼容模式似乎有了不小的改進,用戶可進行更詳細的設置,同時,適應性更強。 如何設置廣聯達軟件使用兼容模式運行? 如果您的廣聯達程序在Windows vista中運行不正常,可按如下的步驟設置使用兼容模式運行,也可以解決絕大多數的兼容性問題。另外,需要提醒的是,兼容模式不僅針對應用程序本身,也可針對應用軟件的安裝程序,即如果某個軟件在Windows vista中不能正常安裝的話,也可以通過設置兼容模式使之完成安裝。 啟動資源管理器,在廣聯達程序執行文件(GCL.EXE、GGJ.EXE、GBQ3.0.EXE)上單擊鼠標右鍵,選擇屬性,勾選“用兼容模式運行這個程序”選項; 在其下的下拉菜單中,您可以選擇要兼容的操作系統版本,包括 Windows 95、 Windows 98/ME、 Windows NT4.0 SP 5、 Windows 2000、 Windows XP SP2 以及 WIndows 2003 SP1,對于大多數情況而言,選擇 Windows XP SP 2 應該就可以了; 您還可以根據應用程序的運行需求選擇顏色、屏幕分辯率甚至禁用桌面元素、禁用桌面縮放等; 至于“請以管理員身份運行該程序”項,最好不要勾選,以帶來不必要的安全隱患。當然,如果未選該項程序仍不能在Windows Vista正常運行,您可在稍后嘗試啟用該項; 如此,即大功告成,您會發現原來在Windows Vista中存在故障的廣聯達程序可以在Windows Vista中正常運行了。 那你需要將加密鎖的版本升級,你可以從新干線的升級下載尋找最新的版本 由于加密鎖驅動未更新,GBQ4.0新版本和GCL2008必須用加密鎖驅動版本126及以上的才行,更換加密鎖驅動便可以解決。 首先需要清晰的是:加密鎖是今年的,還是去年的舊鎖升級的,如果只是去年升完級了,但今年沒有給加密鎖硬件升級的,就必須將鎖帶到公司進行聯網設備用特定電腦升級就可以了
    2009-09-13 12:11:37
  • 那就裝個XP的系統了。
    2009-09-13 15:32:46
主站蜘蛛池模板: 巩义市| 罗甸县| 周宁县| 双牌县| 繁昌县| 甘谷县| 开鲁县| 多伦县| 龙泉市| 寻乌县| 吉木萨尔县| 高唐县| 榆中县| 和政县| 岢岚县| 壶关县| 兖州市| 夹江县| 兴山县| 松滋市| 清苑县| 彩票| 新竹县| 宜兰县| 永仁县| 乐昌市| 宁津县| 铁力市| 天气| 长沙县| 永定县| 海林市| 南木林县| 云阳县| 巨野县| 都兰县| 申扎县| 兴山县| 喀什市| 庆安县| 陆河县|
