  • 請問,從鋼筋到入圖形中的圖形,為什么會出現(xiàn)如下問題
    請問,從鋼筋到入圖形中的圖形,為什么會出現(xiàn)如下問題:1、梁為什么會莫名其妙的在兩端多出那么一節(jié)呢?而且每次刪除保存后還是存在,就是怎么刪除都刪除不了。2、關(guān)于樓層建立的問題,鋼筋導入圖形在樓層標高上是不是存在差異,請問如何解決?3、車道的板如何操作呢?謝謝!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.你用一下塊刪除將突出部分一并刪除一下試試。 2.鋼筋導入到圖形后,上部各層的層高是一樣的,只有基礎(chǔ)層在鋼筋算量中是自基礎(chǔ)底至一層或地下室地面的高度,導入到圖形中以后,要修改一下基礎(chǔ)層的層高為墊層底至一層或地下室地面的高度。 3.你說的是坡道的板吧,可以用斜板來畫
    2008-07-21 09:43:44
  • 請問,從鋼筋到入圖形中的圖形,為什么會出現(xiàn)如下問題:1、梁為什么會莫名其妙的在兩端多出那么一節(jié)呢?而且每次刪除保存后還是存在,就是怎么刪除都刪除不了。2、關(guān)于樓層建立的問題,鋼筋導入圖形在樓層標高上是不是存在差異,請問如何解決?3、車道的板如何操作呢?謝謝! 1、你好好檢查檢查你的梁,要不就是再啟動一次計算機。 2、鋼筋導入圖形,就以鋼筋的標高設置。 3、車道的板在GCL2008 里邊做著非常方便。
    2008-07-21 09:14:04
  • 1.你說的這種情況我也遇見過,怎么刪都刪不掉,還沒想到解決的辦法. 2.從鋼筋導過來有時會有點不同的,畢意在算量這邊底標高只能為O,所以有時要修改一下. 3.車道板一般按板算,不過有時形狀,標高方面要求高點時只能用手算
    2008-07-21 09:14:27
  • 1.個是CAD圖的原因了。你在修改你的CAD圖 修改后在倒在廣聯(lián)達里面 。 2.這個標高在鋼筋里面可以超出層高,而算量里面的標高要求嚴格不得超出層高。最好導圖后在重新的修改下。 3.板在導圖里面是不能導圖的,只有自己在重新的設置畫上。
    2008-07-21 08:55:06
  • 關(guān)于樓層建立的問題,鋼筋中的樓層標高是結(jié)構(gòu)標高,圖形中的樓層標高是建筑標高
    2008-07-21 08:55:11
  • 1、好好檢查鋼筋里的圖,你是不是用了按軸線布置梁了。 2、如果鋼筋軟件里定義好了,有個按鋼筋軟件層高定義,你可以直接選擇這個。 3、一樣按板厚,套板定額。
    2008-07-21 08:58:01
  • 這可能是由多個圖元層組成的。
    2008-07-21 09:04:33
主站蜘蛛池模板: 卢龙县| 高安市| 临沭县| 巴彦淖尔市| 青浦区| 曲阳县| 北京市| 湘西| 伊通| 西城区| 通化县| 漯河市| 关岭| 乐山市| 寿阳县| 保山市| 南召县| 洛隆县| 德州市| 灵石县| 龙里县| 余庆县| 宜良县| 娄底市| 蓝田县| 通化市| 三都| 遂宁市| 沁阳市| 沙雅县| 唐海县| 宣恩县| 石门县| 望都县| 延安市| 铜川市| 阳江市| 枣强县| 阜新市| 宕昌县| 阿克|
