dingmengyu 2008-07-21 08:25:05 | 河北省 土建算量GCL2013 | 911查看 16回答
陽臺的建筑面積是在構件的屬性編輯中顯示的,是計算一
陽臺的建筑面積是在構件的屬性編輯中顯示的,是計算一半還是全部計算,看某一層的建筑面積不包括陽臺的建筑面積,在哪里能看到陽臺的建筑面積?如何用圖形軟件更準確的計算建筑面積?
(16)
已采納1.陽臺的建筑面積要在屬性編輯中選擇計算一半,最新的建筑面積計算規則規定,陽臺無論是否封閉均按一半計算建筑面積 2.你說的一層的建筑面積不包括陽臺,在繪圖界面中畫上建筑面積以后,軟件會按畫了多少就計算多少,因為陽臺上沒有布置上建筑面積,所以沒有計算的 3.建筑面積可以用表格輸入中的建筑面積代碼來計,這里的數值考慮了前面的陽臺部分的量
2008-07-21 10:06:00
陽臺面積計算一半
2008-07-21 09:21:25
我認為要想把圖形中的建筑面積計算準確,那你選擇計算規則的同時,要明白建筑面積的計算規則,陽臺是按一半計算,還是怎樣計算,我認為你把陽臺的建筑面積這個構件按照計算規則布置到圖上,如計算是按一半,那你要布置一半的建筑面積,這樣才能計算準確.
2008-07-21 09:31:20
陽臺的建筑面積是在構件的屬性編輯中顯示的,是計算一半還是全部計算,看某一層的建筑面積不包括陽臺的建筑面積,在哪里能看到陽臺的建筑面積?如何用圖形軟件更準確的計算建筑面積? 按新的建筑面積計算規則 不論封閉還是不封閉的陽臺 它的建筑面積計算一半
2008-07-21 08:29:04
在屬性編輯里面能設置陽臺的建筑面積的計算,陽臺計算1/2建筑面積,在建筑面積布置中,陽臺能夠布置上就能夠正確計算出面積。
2008-07-21 08:31:12
在表格輸入里的建筑面積就包含了陽臺的建筑面積。如果要得到準確的建筑面積只需要在圖形里將建筑面積布上后在表格輸入里定義,代碼在整樓里選jzmj代碼即可。
2008-07-21 08:32:43
陽臺面積計算一半,在軟件里顯示不出來;只有用手算。(河北)
2008-07-21 08:32:45
建筑面積的計算是根據你所做工程所使用的定額中的計算規則來的,一般情況下,陽臺只計算一半面積。
2008-07-21 08:32:53
陽臺的建筑面積是在構件的屬性編輯中顯示的,是計算一半還是全部計算,看某一層的建筑面積不包括陽臺的建筑面積,在哪里能看到陽臺的建筑面積?如何用圖形軟件更準確的計算建筑面積? 答:按2005年發布的新建筑面積計算規則 不論封閉還是不封閉的陽臺 它的建筑面積計算一半;按99定額:封閉陽臺全算建筑面積,不封閉陽臺計算一半建筑面積,凹陽臺超過2.1米全算建筑面積; 2:在圖形算量里算陽臺建筑面積選擇相應的代碼輸入
2008-07-21 08:37:18
新建筑面積計算規則規定: 3.0.18 建筑物的陽臺均應按其永久性頂蓋水平投影面積1/2計算。
2008-07-21 08:39:52
1、陽臺的建筑面積計算規則可以看你們本地的定額說明。 2、看某層的建筑面積不包括陽臺的建筑面積,只要你在構件上布置了建筑面積,你可以選擇想查看建筑面積的構件(不要點陽臺部分),點擊查看工程量按鈕,就顯示出你所查看的建筑面積了。 3、只要你建筑面積畫的準確,軟件就計算的準確了。(一般用偏移法繪制)。
2008-07-21 08:41:43
建筑面積計算規則,封閉的陽臺它的建筑面積計算一半.在屬性編輯里面能設置陽臺的建筑面積的計算,陽臺計算1/2建筑面積,在建筑面積布置中,陽臺能夠布置上就能夠正確計算出面積。
2008-07-21 08:43:04
陽臺建筑面積計算最好也是用其他構件里的建筑面積構件來做,陽臺面積算一半,在定義構件時工程量代碼為MJ/2,如果想單位算陽臺面積,定義構件時,構件名稱為建筑面積(陽臺),然后到軸網上陽臺位置畫上去,這樣計算結果就會把建筑面積(陽臺)單獨匯總出來。
2008-07-21 08:43:28
在定義構件時的屬性編輯中選擇
2008-07-21 08:55:41
2008-07-21 08:57:16
你可以把陽臺用虛墻線隔開,設置陽臺時在定義構件時把陽臺設計成一半計算建筑面積,那么保存匯總計算后想要看陽臺的面積就點看陽臺的面積,想看樓層的面積就點看樓層的建筑面積.
2008-07-21 08:59:01
