guocheng 2008-07-20 22:41:22 | 山東省 土建算量GCL2013 | 738查看 5回答
山東 構造柱、現(xiàn)澆板、梁模板怎末計算才準確,如何定
山東 構造柱、現(xiàn)澆板、梁模板怎末計算才準確,如何定義公式
已采納答:只要正確理解代碼的含義即可: 代碼解釋一覽表 第一部分:主體構件: 墻: 磚墻: GSWPCD:〔鋼絲網片總長度〕:柱:內外墻上的柱計算一樣算四邊,每邊均算至板底;墻:砌塊墻磚墻與砼墻相交時計算兩側,且均算至板底;梁:外墻的梁計算兩道外側和一道內側,內墻則計算兩道內側。 TJCD:〔體積長度〕這個體積長度是不扣減柱所占的長度 JSJMJ:〔腳手架面積〕不扣減柱 墻垛: ZXMJ:〔裝修面積〕墻垛的兩側的面積 計算墻垛的抹灰及裝修面積時使用 TQZXMJ:〔貼墻裝修面積〕墻垛的端頭的面積 計算墻垛的抹灰及裝修面積時使用 女兒墻: TJCD:〔體積長度〕與墻的體積長度相同,這個可以代替計算女兒墻上的壓頂相關工程量,如:壓頂體積=TJCD*壓頂斷面積等 門、窗、門連窗: DKMJ:〔洞口面積〕 KWWMJ:〔框外圍面積〕通常,建筑物安裝門窗需要塞縫時,采用框外圍面積計算門窗工程量;否則采用洞口面積計算工程量。 DKSMCD:〔洞口三面長度〕洞口的左右和頂部長度,在計算窗套等時可以利用 柱: CGTJ:〔超高體積〕是指柱超過3.6m以后的體積 JSJMJ:〔腳手架面積〕軟件計算:(ZC(柱周長)+3.6)*GD(柱高度-板厚),這個地方是算到現(xiàn)澆板的板底的,有的時候要求計算到板頂就可這樣計算:(ZC+3.6)*GD這樣就可以了。 梁: CGTJ:〔超高體積〕計算梁底標高超過3.6m以后的體積 JSJMJ:〔腳手架面積〕扣減柱以后的凈長所計算的腳手架面積 TJCD:〔體積長度〕是扣減柱以后的長度:可以計算單梁的抹灰面積 ZXCD:〔軸線長度〕是不扣減柱所占的長度 板: 現(xiàn)澆板 MBMJ:〔模板面積〕用原始面積減去梁、柱所占的面積以后的模板面積 CMMBMJ:〔側面模板面積〕現(xiàn)澆板側壁相應模板面積 CGTJ:〔超高體積〕同梁的超高體積 YSMJ:〔原始面積〕是所畫現(xiàn)澆板的面積不扣減任何構件 KLHCKDTJ:〔扣老虎窗空洞體積〕JLHCKDCBMJ:〔加老虎窗空洞側面面積〕兩個計算模板面積 預制板: TJ:〔面積〕指預制板在圖上所占的面積即:CD*HD*KD 板洞: ZC:〔周長〕可以用來計算板洞四周的抹灰面的長度 樓梯: TYMJ:〔投影面積〕我們在圖上所畫的構件的投影面積 DBMJ:〔底部面積〕底部斜面積,可以計算出底部的裝修工程量,如底部的涂料或者888等,一部分按照實際面積計算的工程量。 TJ:〔體積〕砼體積 CMMJ:〔側面面積〕樓梯井側面的抹灰面積,這個代碼很多時候沒有考慮,計算樓梯間裝修時墻面抹灰要算到梯板下,所以這個代碼要用而且還是負值。 ZLTTBDXC:〔直樓梯踏步段斜長〕可以計算踢腳線或都樓梯段墻裙 HLTTBDNCC:〔弧樓梯踏步段內側長〕頃斜的弧形樓梯延長米長度,計算欄桿長度 HLTTBDWCC:〔弧樓梯踏步段外側長〕頃斜的弧形樓梯延長米長度,計算欄桿長度 TBLMMJ:〔踏步立面面積〕精細計算樓梯裝修工程量 TBPMMJ:〔踏步平面面積〕精細計算樓梯裝修工程量 PTTQCD:〔平臺貼墻長度〕計算休息或轉向平臺踢腳線或者墻裙等工程量 房間: DMJ:〔地面積〕主墻間凈面積 KLDMJ:〔塊料地面積〕用〔地面積〕+ 門洞應增加面積 DDMJ:〔吊頂面積〕主墻間凈面積,不扣柱所占的面積 TPMHMJ:〔天棚抹灰面積〕主墻間凈面積,不扣柱所占面積 TPZSMJ:〔天棚裝修面積〕主墻間凈面積扣除獨立柱面積 MTJSJMJ:〔滿堂腳手架面積〕主墻間凈面積 CGMTJSJMJ:〔超高滿堂腳手架面積〕主墻間凈面積*相應的層數 TJMHCD:〔踢腳抹灰長度〕房間的周長 TJKLCD:〔踢腳塊料長度〕房間的周長 QQMHMJ:〔墻裙抹灰面積〕扣門窗洞所占面積,不增加門窗洞側壁面積 QQKLMJ:〔墻裙塊料面積〕〔墻裙抹灰面積〕加上門窗洞側壁面積 QMMHMJ:〔墻面抹灰面積〕自墻裙上線開始至面澆板底的面積扣門窗洞等構件 ZQQMHMJ:〔柱墻裙抹灰面積〕靠墻柱相應墻裙的抹灰面積 ZQMMHMJ:〔柱墻面抹灰面積〕靠墻柱墻裙以上的柱抹灰面積 DLZZC:〔獨立柱周長〕可以用來計算一部分有特殊要求的獨立柱的裝修工程量 DLZQQMHMJ:〔獨立柱墻裙抹灰面積〕 DLZQMMHMJ:〔獨立柱墻面抹灰面積〕 LMHMJ:〔梁抹灰面積〕墻上梁抹灰面積:梁側面面積 + 梁底面出墻面積 MCCBMJ:〔門窗側壁面積〕可以計算出一個房間里所有門窗側壁面積,用來計算一個房間的門窗側壁裝修工程量一樣時可以利用。 ZQQKLMJ:〔柱墻裙塊料面積〕靠墻柱相應墻裙的塊料面積 ZQMKLMJ:〔柱墻面塊料面積〕靠墻柱墻裙以上的柱塊料面積 TQMHMJ:〔混凝土墻面抹灰面積〕 ZQMHMJ:〔磚墻面抹灰面積〕 QKQMHMJ:〔砌塊墻面抹灰面積〕 SQMHMJ:〔石墻面抹灰面積〕 TQQQMHMJ:〔混凝土墻墻裙抹灰面積〕 ZQQQMHMJ:〔磚墻墻裙抹灰面積〕 QKQQQMHMJ:〔砌塊墻墻裙抹灰面積〕 SQQQMHMJ:〔石墻墻裙抹灰面積〕以上幾個代碼提示在做工程時在定義墻體構件時一定要將構件的材質定義準確,這樣軟件就能夠很準確快速的計算出不同材質墻體的裝修面積。 FJZC:〔房間周長〕房間四周長,不扣減門窗洞,同時也不增加靠墻柱及墻垛工程量。 QHLMHMJ:〔墻上梁抹灰面積〕<凸出墻面墻上梁側面抹灰面積>+<凸出墻面墻上梁底面抹灰面積> BDLMHMJ:〔板底梁抹灰面積〕<凸出板底梁側面抹灰面積>+<凸出板底梁底面抹灰面積> 第二部分:其他構件: 屋面: ZC:<周長>,畫上去的屋面的各個邊長之和,如果是定義的斜屋面,周長則自動計算斜邊的長度。 MJ:<面積>,畫上去的屋面的面積,如果是定義的斜屋面,面積則自動計算斜面積。 JBCD:<卷邊長度>, JBMJ:<卷邊面積>,畫上屋面后定義了屋面卷邊(實際是圖紙上所說的泛水),所有定義了的卷邊的長度之和*定義的高度,即為卷邊面積。 FSMJ:<防水面積>, 欄板:TJ:<體積>,欄板截面面積*欄板長度(畫上去的欄板中心線長度)。 SRQNCD:<伸入墻內的長度>,畫上去的欄板和墻相交部分的長度。 YTCMJ:<陽臺窗面積>,在屬性值中定義的陽臺窗高度*欄板中心線長度。 ZXXCD:<欄板中心線長度>,畫上去的欄板的中心線長度(不含伸入墻內的長度)。 挑檐:TJ:<體積>,畫上去的挑檐板的面積*其厚度。 MJ:<面積>,畫上去的挑檐板的面積。 LBNBXCD:<欄板內邊線長度>,畫上去的挑檐與其相交的欄板(挑檐的上翻檐)的內邊線長度。 LBWBXCD:<欄板外邊線長度>,畫上去的挑檐與其相交的欄板(挑檐的上翻檐)的外邊線長度。 TQCD:<貼墻長度>,畫上去的挑檐與墻相交處的長度。 陽臺:BMJ:<板面積>,畫上去的陽臺板的面積,計算到欄板的外邊線。 BTJ:<板體積>,畫上去的陽臺板的體積,計算到欄板的外邊線。 DMJ:<地面積>,畫上去的陽臺板的凈面積,計算到欄板的內邊線。 TPMJ:<天棚面積>,畫上去的陽臺板的凈面積,計算到欄板的內邊線。 TQTJCD:<貼墻踢腳長度>,貼墻部分踢腳線之和,計算到欄板內側。 LBTJCD:<欄板踢腳長度>,欄板部分踢腳線之和,沿欄板內側計算。 TQQQMJ:<貼墻墻裙面積>,貼墻部分墻裙面積之和,計算到欄板內側。 LBQQMJ:<欄板墻裙面積>,欄板部分墻裙面積之和,沿欄板內側計算。 TQQMMJ:<貼墻墻面面積>,貼墻部分墻面面積之和,計算到欄板內側 LBQMMJ:<欄板墻面面積>,欄板部分墻面面積之和,沿欄板內側計算。 LBNBXCD:<欄板內邊線長度>,欄板內側長度之和。 LBWBXCD:<欄板內邊線長度>,欄板外側長度之和。 雨棚:MJ:<面積>,畫上去的雨棚的面積。 LBNBXCD:<欄板內邊線長度>,畫上去的雨棚與其相交的欄板(雨棚的上翻檐或上翻梁)的內邊線長度。 LBWBXCD:<欄板外邊線長度>,畫上去的雨棚與其相交的欄板(雨棚的上翻檐或上翻梁)的外邊線長度。 TQCD:<貼墻長度>,雨棚和墻相交部分的長度。 保溫層:MJ:<面積>,墻體的垂直投影面積自動扣除門窗洞口,并加上門窗側壁,不計算室內外高差部分。 TJ:<體積>,面積*(屬性值中的厚度—空氣厚度)。 散水:MJ:<面積>,室外散水的水平投影面積。 TQCD: <貼墻長度>,室外散水貼墻部分的長度之和。 WWCD:<外圍長度>,室外散水的外邊線長度。 后澆帶:BHJDTJ:<板后澆帶體積>,和后澆帶相交的現(xiàn)澆板的體積。 LHJDTJ:<梁后澆帶體積>,和后澆帶相交的梁的體積。 QHJDTJ:<墻后澆帶體積>,和后澆帶相交的墻的體積。 TJHJDTJ:<條基后澆帶體積>,和后澆帶相交的條形基礎的體積。 MJHJDTJ:<滿基后澆帶體積>,和后澆帶相交的滿堂基礎的體積。 HJDCD:<后澆帶長度>,畫上去的后澆帶的長度。 場地平整:MJ:<面積>,建筑物底層,外墻以內的面積。 WF2MMJ:<外放2米面積>,建筑物底層,外放2米的面積。 建筑面積:YSMJ:<原始面積>,畫上去的建筑面積。 ZC:<周長>,建筑面積的周長。 JSMJ:<計算面積>,畫上去的建筑面積,經過屬性定義折算以后的面積。 第三部分:基礎構件: 滿基墊層:DMJ:<底面積>,滿基墊層底面積。 TJ:<體積>,滿基墊層體積。 MBMJ:<模板面積>,滿基墊層模板面積。 滿堂基礎:DMJ:<底面積>,滿基底面積。 TJ:<體積>,滿基體積自動考慮滿基坡角部分。 MBMJ:<模板面積>,滿基模板面積,自動考慮坡邊45度角模板的面積。 ZMBMJ:<直模板面積>,滿基直邊模板面積。 條形基礎:TJ:<體積>,條基截面*長度 MBMJ:<模板面積>,條基模板面積 TJCD:<體積長度>,條基的中心線的長度 獨立基礎:SL:<數量>,屬性相同的獨立基礎的數量。 TJ:<體積>,獨立基礎的體積 MBMJ:<模板面積>,獨立基礎的模板面積 樁承臺: SL:<數量>,屬性相同的承臺基礎的數量。 TJ:<體積>,承臺基礎的體積 MBMJ:<模板面積>,承臺基礎的模板面積 土方(基槽,基坑,大開挖): DIMJ:<底面積>,所有土方的下底面積,包括放坡和工作面。 DMJ:<頂面積>,所有土方的上頂面積,包括放坡和工作面。 TFTJ:<土方體積>,所有土方的體積,包括放坡和工作面。 DTBMJ:<擋土板面積>,土方擋土板的面積。 第四部分:表格輸入 TFTJ:<土方體積>,繪圖輸入中畫上的土方體積。 HTTTJ:<回填土體積>,繪圖輸入中畫上的土方體積—畫上去的基礎構件的體積。 YYTTJ:<余土外運體積>,繪圖輸入中畫上的土方體積—回填土體積。 NJSJMJ:<內腳手架面積>,繪圖輸入中已經畫上去的所有內墻的腳手架面積之和,可以根據具體需要選擇不同的樓層。 WJSJMJ:<外腳手架面積>,繪圖輸入中已經畫上去的所有外墻的腳手架面積之和,可以根據具體需要選擇不同的樓層。 WQQKLMJ:<外墻裙塊料面積>,繪圖輸入中已經畫上去的所有外墻墻裙塊料面積之和,軟件自動考慮和門窗的扣減關系(包括門窗側壁),自動從室外地坪開始向上計算,其他構件均不考慮。 WQQMHMJ:<外墻裙抹灰面積>,繪圖輸入中已經畫上去的所有外墻墻裙抹灰面積之和,軟件自動考慮和門窗的扣減關系,自動從室外地坪開始向上計算,其他構件均不考慮。 WQKLMJ:<外墻面塊料面積>,繪圖輸入中已經畫上去的所有外墻墻面塊料面積之和,軟件自動考慮和門窗的扣減關系(包括門窗側壁),自動從室外地坪開始向上計算,并減掉外墻裙的高度,其他構件均不考慮。可以根據具體需要選擇不同的樓層。 WQMHMJ:<外墻面抹灰面積>,繪圖輸入中已經畫上去的所有外墻墻面抹灰面積之和,軟件自動考慮和門窗的扣減關系,自動從室外地坪開始向上計算,并減掉外墻裙的高度,其他構件均不考慮。可以根據具體需要選擇不同的樓層。 JZWZC:<建筑外周長>,統(tǒng)籌法算量中的“外墻外邊線”,可以根據具體需要選擇不同的樓層。 JZMJ:<建筑面積>,畫上去的建筑面積加上繪構件時選的建筑面積之和,可以根據具體需要選擇不同的樓層。 NEQZXXCD:<女兒墻中心線長度>,畫上去的女兒墻的中心線長度。 NEQWBXCD:<女兒墻外邊線長度>,畫上去的女兒墻的外邊線長度。 NEQNBXCD:<女兒墻內邊線長度>,畫上去的女兒墻的內邊線長度。 NEQWMJ:<女兒墻外面積>,畫上去的女兒墻的外邊裝飾面積。 NEQNMJ:<女兒墻內面積>,畫上去的女兒墻的內邊裝飾面積。 DXSWQFSMJ:<地下室外墻防水面積>,畫上去的地下室的外墻周長*地下室的層高。 ZMMJ:<凸出外墻柱面面積>,畫上去的凸出外墻的柱的裝飾面積,自動從室外地坪開始計算,可以根據具體需要選擇不同的樓層。
2008-07-20 22:45:42
“山東 構造柱、現(xiàn)澆板、梁模板怎末計算才準確,如何定義公式” 我的回答是:不管是哪里的,構件的工程量都要按照當地定額的計算規(guī)則和說明來計算,所以就要按照定額來套相應的子目,最重要的就是要選對工程量代碼。每個工程量代碼表示什么含義樓上的已經介紹的很詳細,我也又了解不少,表示感謝啊,呵呵
2008-07-20 23:15:12
不管什么構件.只要你了解構件中工程量代碼的含義.正確定義定額和工程代碼.那么計算出來的工程量就是準確的.
2008-07-20 23:58:59
山東 構造柱、現(xiàn)澆板、梁模板怎末計算才準確,如何定義公式? 回答:根據施工圖正確繪制
2008-07-21 07:18:56
軟件已經給定義好了,按設計圖紙畫好即可.
2008-07-21 07:41:44
