zhenghao 2008-07-20 21:15:48 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 800查看 4回答
斜板下的墻怎么不自適應斜板的高度呢板的高度t
已采納在坡度的分界線上你把相應的墻體打斷,保存一下就可以了、、 注意;相應的梁也需要這樣處理
2008-07-20 21:29:24
你的墻的高度是不是默認的 如果修改過就不能適應
2008-07-20 21:17:39
答:1、在坡度變化處將墻體打斷。 2、墻的高度是默認值的標高,不必修改。
2008-07-20 21:27:39
問:斜板下的墻怎么不自適應斜板的高度呢板的高度? 答:那是你沒有把斜板覆蓋到墻的中線。既墻的1/2。
2008-07-20 21:31:41
