  • 斜板下的墻怎么不自適應斜板的高度呢板的高度t
    斜板下的墻怎么不自適應斜板的高度呢板的高度,應該怎么處理?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在坡度的分界線上你把相應的墻體打斷,保存一下就可以了、、 注意;相應的梁也需要這樣處理
    2008-07-20 21:26:00
  • 答:1、在坡度變化處打斷 2、墻的高度應是默認值,不必修改
    2008-07-20 21:22:40
  • 你是在圖形2008還是8.0,
    2008-07-20 21:28:28
  • 應該可以自動適應
    2008-07-20 21:30:33
  • 自適應不了可能是板沒有覆蓋住墻中心線,發生這種情況你可以修改墻的起點和(或)終點高度即可。
    2008-07-20 21:31:28
  • 斜板下的墻怎么不自適應斜板的高度呢板的高度,應該怎么處理? 我的回答:這根繪圖的順序有關系,繪圖的順序:柱-梁-墻-板-定義斜板。
    2008-07-20 21:31:28
  • 要注意:A墻的屬性必須是默認的高度,B墻一定要從屋脊處斷開。可以在屋脊處用虛墻畫,這樣保存之后就斷開了。線性構件自適應板,都是這個規律
    2008-07-20 21:32:18
  • 你可能是在畫墻的時候修改過墻的標高,所以板不壓墻,把墻在脊線處打斷,把墻的高度在屬性里打個?號,把墻高變成默認值應該可以的。
    2008-07-20 21:32:56
主站蜘蛛池模板: 德庆县| 宁乡县| 元江| 饶平县| 衢州市| 赣榆县| 呼图壁县| 宁波市| 怀集县| 托里县| 吐鲁番市| 中宁县| 广丰县| 元朗区| 中西区| 道孚县| 察隅县| 高陵县| 南投县| 泾阳县| 连平县| 澄迈县| 德保县| 阳东县| 宁城县| 广德县| 阜新市| 托克托县| 襄垣县| 宁夏| 五原县| 花垣县| 万载县| 阜阳市| 手机| 麻江县| 洛宁县| 嘉义市| 嘉定区| 西畴县| 招远市|
