47****@QQ.COM 2008-07-20 15:58:20 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1131查看 11回答
欄板上怎么布置窗呢?s
有人說欄板可以布窗,我試了怎么也布置不上,在定義欄板的時候是有定義窗離地高及窗高一項,可是窗的寬度怎么表現出來呢.不明白,請指教:
(11)
已采納答:窗的寬度是根據你的繪制欄板的長度確定的,在欄板構件中你可以直接利用陽臺窗面積計算工程量,不用再次畫入窗構件。
2008-07-20 17:17:55
一般用墻來代替欄板,再套欄板的定額就可以了。
2008-07-20 16:20:31
欄板上是不能布置窗的,你可以用墻構件來代替套欄板的項目就可以了
2008-07-20 16:21:05
可以設置新建分層墻來繪制,下層為欄板,定義為混凝土材質、欄板厚度和高度,套用欄板子目,選擇代碼,上層定義為磚墻,厚度240,高度為層高減欄板高度,但不套用定額子目(實際上沒有墻體),繪制即可,這樣不影響工程量,還可以繪制窗戶和房間!
2008-07-20 16:43:13
欄板上不可以布窗,欄板上的窗若是通長的,定義窗離地高及窗高,輸入信息,直接套窗子目即可。
2008-07-20 17:33:26
在欄板做法定義里,有一個編碼是陽臺窗面積,直接選擇這個代碼就可以了,但是必須在屬性定義里正確描述窗離地高度和窗的高度,你試一下就知道了,先畫好欄板,匯總后查看欄板工程量計算式就可以看到窗的計算工式了
2008-07-20 17:54:48
答:最好用墻處理,用圈梁處理壓頂,直接在墻置上窗就可以了。
2008-07-20 16:04:45
窗寬就是欄板長度,這種情況是假如欄板900高,上面全部是窗戶的情況,如果欄板上窗不是通長的,我建議你還是用墻構件做欄板,在編輯構件時套欄板定額。這樣窗就好布置了。
2008-07-20 16:06:14
欄板要定義成層高才能畫窗,否則窗會超過當前層標高的。這樣定義好以后欄板會跟墻一樣扣除窗的體積。
2008-07-20 16:06:24
有人說欄板可以布窗,我試了怎么也布置不上,在定義欄板的時候是有定義窗離地高及窗高一項,可是窗的寬度怎么表現出來呢.不明白,請指教: 一般利用欄板中心線長度*實際窗高度直接做出,不用畫的
2008-07-20 20:27:57
你可以使用墻體來代替欄板,在上面坐窗就可以了
2008-07-20 21:52:22
