81****@qq.com 2008-07-20 14:11:23 | 云南省 其他專業 | 1064查看 12回答
我是云南的,在工程量計算規則中描述,單梁是不和現澆
我是云南的,在工程量計算規則中描述,單梁是不和現澆板構成一體的梁,有梁板是板和梁構成一體的,含主、次梁,但不含圈梁,工程量等于梁板之和,如果一塊板一邊是普通梁,一邊是圈梁,那這塊板應該套有梁板定額還是平板定額,如果套了平板定額,那普通梁是否要套單梁定額。應如何理解,請詳細說明。
(12)
已采納我們是普通梁和板一起計算,套有梁板,然后單獨計算圈梁,套用圈梁定額.
2008-07-20 14:19:51
問題:我是云南的,在工程量計算規則中描述,單梁是不和現澆板構成一體的梁,有梁板是板和梁構成一體的,含主、次梁,但不含圈梁,工程量等于梁板之和,如果一塊板一邊是普通梁,一邊是圈梁,那這塊板應該套有梁板定額還是平板定額,如果套了平板定額,那普通梁是否要套單梁定額。應如何理解,請詳細說明。 按理說,你應該已經有所理解。有梁板也稱之為肋形板,肋者,板下或者板邊的梁(懸空的梁)也。圈梁不是板肋,懸空的梁(普通梁)就是板肋,板下肋梁均勻布置且較多時稱之為“密肋板”,少到只有一根時應該是“單肋板”,密肋板、單肋板都是有梁板。 當然,當“肋”少到只有一根時有人說應該套用平板定額,懸空的梁(普通梁)套用單梁定額,這種情況時其數量顯然不會很大,套用定額的誤差也不會很大,如果到了忽略不計的范圍或幅度,套用什么定額都無所謂了,但道理不能不明瞭。
2008-07-21 06:14:58
什么是有梁板及平板 回答:定額是這樣解釋: 1、有梁板系指梁(包括主、次梁與板)同時澆注構成一體者,其工程量按梁板體積合并計算。 2、平板系指無柱、梁,直接由墻支撐的板。
2008-07-20 16:48:49
按定額計算規則,這塊板應該套平板定額,普通梁要套單梁定額。
2008-07-20 17:55:52
圈梁要單獨套 不能和有梁加在一起
2008-07-20 14:19:18
你說的這種情況要套平板不符合有梁板的要求,兩邊的普通和圈梁均為板下梁,普通梁套單梁的定額。 有梁板:是指在模板、鋼筋制作安裝完畢后,將板與梁同時澆筑成一個結構構件,則稱為有梁板,反之,不得稱為有梁板。有梁板按照主、次梁布置方式的不同,通常有“井字形”板、“肋形”板等。 無梁板:是將板直接支承在墻和柱上,不設置梁的板。 平板:既無柱支承,又非現澆梁板結構,而周邊直接由墻來支承的現澆鋼筋混凝土板,叫做平板或板式樓板
2008-07-20 14:23:40
有梁板是指在模板、鋼筋安裝完畢后,將板與梁同時澆筑成一個整體的結構件。通常有井字形板、肋形板。 平板是指既無柱支承,又非現澆梁板結構,而周邊直接由墻來支承的現澆鋼砼板。通常這種板多用于較小跨度的文章,如建筑中的浴室、衛生間、走廊等跨度在3m以內的板。 圈梁則需單獨套定額。
2008-07-20 14:24:53
你這種情況應該是板套平板定額,梁套單梁,圈梁套圈梁,套這三個定額。有梁板應該是四周都是由梁支承的板,一般框架結構有有梁板。
2008-07-20 14:25:52
定額說明中關于有梁板的定義是梁和板澆注在一起的為有梁板
2008-07-20 14:28:17
你這種情況應該是板套平板定額,梁套單梁,圈梁套圈梁,套這三個定額。看看定額對有梁板的解釋。
2008-07-20 15:19:11
1、有梁板指板四周由框架梁支撐,施工時梁和板同時澆筑,計算工程量時,有梁板工程量=梁的工程量+板的工程。 無梁板指板由柱直接支撐,板四無梁的結構。 平板指板四周由磚墻或圈梁支撐的結構。 2、一塊板一邊支撐是普通梁,一邊支撐是圈梁,應分別套平板、單梁、圈梁定額進行計算工程量。
2008-07-26 20:42:42
如果一塊板一邊是普通梁,一邊是圈梁,那這塊板應該套平板定額,套了平板定額,普通梁必須套單梁定額。
2008-07-27 14:08:49
