  • 剛才有人說,普通梁按單梁計,但單梁的定義是不與板相
    剛才有人說,普通梁按單梁計,但單梁的定義是不與板相交的梁,這如何解釋,還有人說看位置,軟件會分析,人都無法分板,軟件如何分板,這個問題,工程量計算規則也沒說,消耗量定額把簡單的問題復雜化了.
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、單梁你可以從字面上理解,就是一跨單獨設的一根梁,跟其它梁沒有連接的梁,超過一跨的梁就是連續梁,梁承受的荷載傳到兩個端頭,這個梁就是一跨。 2、軟件是按構件的扣減關系分析的。扣減順序是柱、梁、板
    2008-07-20 13:38:45
  • 你看圖紙是怎么標注梁的就可以了 如 單梁的表示 L 框架梁的表示 KL 圈梁的表示 QL 過梁的表示 GL 連梁的表示 LL
    2008-07-20 13:38:40
  • 就2004遼寧定額工程量計算規則來說,單梁連續梁指得是框架結構中的框架梁,區別與框架支梁與井字梁等。或者是其他結構中的簡支梁。總的來說:應該在具體的工程部位具體的分析。
    2008-07-20 13:42:40
  • 鋼筋中要分清楚什么類型的梁,算量中不用那么樣吧,我們山西定額,只有單梁連續梁,圈梁,過梁這三種類型的現澆梁。這樣就好區分了。鋼筋各種梁的算法是不一樣的。要分清楚。造價人生的說法是對的
    2008-07-20 13:47:26
  • 單梁的表示 L 框架梁的表示 KL 圈梁的表示 QL 過梁的表示 GL 連梁的表示 LL
    2008-07-20 17:59:26
  • 其實普通梁就是 L 框架梁就是:KL 當然還有圈梁 過梁這些。
    2008-07-20 13:52:15
  • L就是單梁,沒有聯系,沒有頂板
    2008-07-20 14:05:34
  • 補充一點:單梁的措施費用計算不同于其他的如框架梁和板下梁。單梁的計算規則不同而已。一般是沒有板的梁。腳手架高按層高計算。框架梁是有板的梁,計算腳手架高度是板下高。
    2008-07-22 14:46:40
  • 就是一跨單獨設的一根梁,跟其它梁沒有連接的梁,超過一跨的梁就是連續梁,梁承受的荷載傳到兩個端頭,這個梁就是一跨。
    2008-07-23 09:01:09
  • 在磚混結構中一般出現樓板底下的梁才叫單梁
    2008-07-21 08:42:52
    2008-07-20 20:46:58
主站蜘蛛池模板: 宁德市| 宝兴县| 莱阳市| 枣阳市| 海阳市| 呼玛县| 毕节市| 平定县| 呈贡县| 漳浦县| 霍山县| 静安区| 乌拉特后旗| 桂阳县| 利津县| 北票市| 榆社县| 子长县| 晋宁县| 二连浩特市| 措勤县| 宕昌县| 辉县市| 芜湖市| 右玉县| 马龙县| 固阳县| 砚山县| 远安县| 抚远县| 雷山县| 德州市| 无极县| 延津县| 砚山县| 明光市| 汉阴县| 吉安县| 丹凤县| 岱山县| 日喀则市|
