  • 怎樣定義休息平臺(tái)的標(biāo)高?謝了!
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你直接按層高定額就好了,如果在圖上畫樓梯的話可能會(huì)比較煩瑣,見意你在表格輸入中建立,平臺(tái)的高低不會(huì)影響工程量。
    2008-07-20 10:47:50
  • 樓梯都是按水平投影面積計(jì)算的、所以在圖形里可以只布置樓梯而不必要布置休息平臺(tái),也不用去管他的標(biāo)高。三唯顯示與實(shí)際不相符但我們的目的是算量的,主要量準(zhǔn)確其他的可以不用管。
    2008-07-20 10:53:49
  • 休息平臺(tái)在樓梯中有構(gòu)件,定義時(shí)按圖紙標(biāo)高設(shè)置就行。
    2008-07-20 10:54:19
  • 休息平臺(tái)是在鋼筋里定義還是在圖形里定義啊,這主要看你那邊的計(jì)算規(guī)則,安徽的樓梯是按照投影面積計(jì)算的,所以不需要定義標(biāo)高
    2008-07-20 10:56:42
  • 在圖形軟件里,樓梯構(gòu)件里有休息平臺(tái),定義休息平臺(tái)不需要輸入標(biāo)高,只要輸入板厚就可以,是以水平投影面積計(jì)算的,在套構(gòu)件做法時(shí),最好是直接把平臺(tái)的做法全部都套上,如砼板,地面抹灰,踢腳,天棚抹灰等,這樣在畫的時(shí)候配合SHIFT+左鍵,一次完成。比表格輸入方便。
    2008-07-20 10:59:10
  • 休息平臺(tái)按板命名后按設(shè)計(jì)做法定議,在構(gòu)件屬性中詳細(xì)設(shè)計(jì)設(shè)定每個(gè)平臺(tái)的標(biāo)高.
    2008-07-20 11:14:59
  • 在圖形中:休息平臺(tái)和梯段都不能定義標(biāo)高的.不過這不影響計(jì)算工程, 在鋼筋中,休息平臺(tái)在單構(gòu)件中去做,有專門的平臺(tái)圖集:做法是.點(diǎn)單構(gòu)件輸入,點(diǎn)構(gòu)件管理.點(diǎn)樓梯,點(diǎn)添加構(gòu)件.輸入名稱.點(diǎn)確定.點(diǎn)參數(shù)輸入,點(diǎn)選擇圖集,點(diǎn)普通樓梯.選擇適合的圖形.輸入鋼筋信息.點(diǎn)計(jì)算退出.在計(jì)算式后*相應(yīng)的塊數(shù),點(diǎn)鎖定構(gòu)件即可
    2008-07-20 12:57:48
  • 平臺(tái)的標(biāo)高不能修改沒有此選項(xiàng),3D也不顯示。若僅為算量休息平臺(tái)的標(biāo)高完全沒有必要修改,若是有錯(cuò)層結(jié)構(gòu)較復(fù)雜可以手算更方便。
    2008-07-20 13:15:55
  • 首先布置樓梯段,用虛線分割,然后直接在圖上布置平臺(tái)就可以了。
    2008-07-26 16:26:58
  • 在算量中平臺(tái)的標(biāo)高設(shè)置對(duì)計(jì)算的結(jié)果沒有影響的,所以直接在圖上布置平臺(tái)就可以.因?yàn)槲覀円闹皇墙Y(jié)果正確.
    2008-07-20 13:57:48
  • 在圖形里只布置樓梯即可 樓梯是按水平投影面積計(jì)算
    2008-07-20 10:48:38
  • 休息平臺(tái)可以用板定義,按圖紙要求定義標(biāo)高即可,其屬性中選擇套用的定額
    2008-07-20 10:51:45
主站蜘蛛池模板: 唐海县| 普安县| 汉中市| 南京市| 孟连| 乌什县| 正蓝旗| 龙海市| 永修县| 登封市| 丹寨县| 铜梁县| 进贤县| 虞城县| 宁阳县| 梧州市| 武宣县| 襄城县| 奎屯市| 云南省| 红原县| 奉新县| 太仓市| 林口县| 武川县| 尼勒克县| 苍梧县| 通河县| 酉阳| 清水县| 渭南市| 尉氏县| 嘉义县| 青冈县| 方山县| 荥经县| 平原县| 报价| 南江县| 梨树县| 桃园县|
