15151250755 2020-06-02 17:46:46 | 江蘇省 安裝 | 387查看 2回答
防雷接地
請問利用自然接地體是不是就不用再計算戶內接地母線了,也不用套定額了。只需要計算戶外的40*4鍍鋅扁鋼和幾處接地極和引下線焊接就可以了?
你好,這是利用獨立基礎內的鋼筋做接地極,需要計算基礎接地面積,和連接的鍍鋅扁鋼敷設,和基礎間連接的跨接數量
2020-06-02 18:55:08
答:需要計算的
1、利用基礎鋼筋接地網的費用,套用均壓環的定額子目
2、零星接地母線
3、室外接地極的定額子目
2020-06-02 18:59:49
