陽光 2008-07-19 21:28:31 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 683查看 14回答
在圖形中,為什么出現(xiàn)了一個(gè)磁盤空間不夠/
在圖形中,為什么出現(xiàn)了一個(gè)磁盤空間不夠,并且我做了半天的圖形也沒有保存起,不知是為什么?,但是我的磁盤空間C 有也6G,安裝盤也有16G,這是問題補(bǔ)充:還是新電腦,并且也是在這臺機(jī)上做的第一個(gè)工程
(14)
已采納是不是虛擬內(nèi)存太低了把電腦重新啟動(dòng) 再試試 把安裝程序卸載 拷出存文件 刪除安裝的默認(rèn)文件 重新安裝 也能解決
2008-07-19 21:31:51
你電腦里的東西太多了,占了空間,都站不下了,還能保存嗎.
2008-07-20 00:26:53
調(diào)整一下虛擬內(nèi)存的最小值*1.5倍
2008-07-20 06:02:37
最好截圖過來,那樣能更好的給你解決問題。 感覺廣聯(lián)達(dá)不應(yīng)該會(huì)占用太多磁盤空間的,可能不是軟件的問題吧!
2008-07-20 06:54:12
你還是加一根內(nèi)存條吧,你的內(nèi)存可能是512以下的還不是獨(dú)立顯卡的吧,內(nèi)存過低造成的,要是使用的2008版,內(nèi)存必須滿足1G才能保證正常運(yùn)行的,按你說的情況不是硬盤空間的問題。
2008-07-20 08:04:17
答:不明白你的意思?你需做什么?你可以做一個(gè)問題的補(bǔ)充嗎。
2008-07-19 21:31:56
可能是你的工程比較大,機(jī)子內(nèi)存不夠大吧
2008-07-19 21:33:06
把虛擬內(nèi)存的值調(diào)大,最大值與最小值一致,所有的分區(qū)都要設(shè)置。
2008-07-19 21:33:56
這種情況我遇到過,你是的電腦中C盤空間太小了,你要將C盤分區(qū)做大些,或?qū)⒉挥玫某绦蚺锍簦?/div>
2008-07-19 21:38:02
在圖形中,為什么出現(xiàn)了一個(gè)磁盤空間不夠,并且我做了半天的圖形也沒有保存起,不知是為什么?,但是我的磁盤空間C 有也6G,安裝盤也有16G,這是? 答:你只要C磁盤的文件放到其他磁盤里,把C磁盤的空間盡量騰的大一些,這樣就好了。2008-07-19 21:59:42
安裝文件的那個(gè)磁盤的空間不夠用,將其他文件導(dǎo)在其他盤上2008-07-19 22:07:05
你不應(yīng)該把作的工程保存在‘C’盤的。2008-07-19 22:16:25
電腦中C盤空間太小了,你要將C盤分區(qū)做大些2008-07-19 22:27:37
電腦的問題,廣聯(lián)達(dá)不應(yīng)該會(huì)占用太多磁盤空間的,2008-07-20 09:15:39
其他類似問題 查看更多相關(guān)搜索 搜索這些會(huì)對您解決問題提供全新幫助
