Mrs.zhang 2015-02-18 12:22:27 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2793查看 6回答
為什么導入的圖紙和畫出來的不在同一個平面
在動態觀察時,為什么導入的圖紙和畫出來的圖形不在同一個平面
(6)
已采納你導入的CAD是平面的,你要分別把構件識別了以后,才能變成立體的構件,才能和你自己畫的構件成一樣,在動態觀察里看到立體的圖形的。
2015-02-18 16:38:14
那是視角誤差,導入的圖紙是不隨樓層切換而改變的,但畫的圖元是隨樓層切換而改變的,這兩個不能保持固定位置的,沒有可比性的,只要在二維下是正確的就可以了
2015-02-18 13:46:29
其實是一個平面,只是視覺效果導致不同
2015-02-18 13:55:06
答:。。。動態觀察,看的是三維立體圖像,CAD導入的是平面圖(二維),在識別成構件后是立體的。畫出來的圖是立體的,板有厚、柱有高度,梁有高,還有標高,例如首層畫板標高在層頂,CAD導入的板只在本層底標高,是二維的(厚度為零),其它構件類似。也就是說導入二維標高在層底,識別功成建立構件后按標高控制,畫出也按標高控制,所以不在同一平面上。
2015-02-18 15:44:47
----:不會吧,您是識別的構件還是自己繪制的
識別的構件就應該是在一位的
繪制的,如果不是定位了cad,那么就有可能不在一位
2015-02-18 18:37:32
導入的圖紙在識別前要先定位,才能跟畫出來的圖形在同一個平面
2015-02-19 20:42:58
