93****@qq.com 2009-05-25 16:05:52 | 重慶市 其他專業 | 1103查看 13回答
基礎的層高怎么確定
基礎的深度往往不是一致的,要通過收方來確定,比方說樁基礎和獨立柱基礎等,這樣怎么樣去定議基礎層的層高呢,請高手指點問題補充:如果基礎中有條基又有樁基,還有部分獨基,請問怎么定義基礎層的層高呢,還是按最深的來定義嗎
(13)
已采納基礎的埋置深度往往不是一致的,如樁基礎和獨立柱基礎等,一般以獨立基礎或埋置深度最大的底標高作為底層標高,其他的基礎構件在構件屬性里修改底標高就可以了。
2009-05-25 17:30:15
基礎的層高你可以設置深點兒。因為只要每個基礎的構件底標高和高度確定了,就會算正確的。所以不用擔心層高,只要不設置低了就好
2009-05-25 22:53:49
按基礎最高的高度定義,不會對插筋有影響
2009-05-25 16:08:12
基礎層層高是從基礎底層底標高到上一層樓地面的高度。 其中基礎層底標高以較低的標高為準。
2009-05-25 16:08:46
按獨立柱基礎高度。且按最深的定義基礎層層高,樁在單構件輸入
2009-05-25 16:09:29
在算量軟件中按基礎埋深最深的基礎定義基礎層的層高,修改不同的基礎底標高。
2009-05-25 16:10:26
哪個基礎深就以哪個為準 最后修改不同標高的構件
2009-05-25 16:10:59
不知道你用的是2008還是8.0 基礎層高是按(圖形)的墊層的底標高到有地下室的就是地下室地面標高,沒有的就是首層地面標高,如果基礎的標高不一樣,,8.0 層高是按高的來算,其他的表高可以調整。要是2008那就無所謂了。因為標高放開了,你的層高不會影響構件的輸入。
2009-05-25 16:13:40
基礎層的層高,指基礎的最深標高到地梁(承臺梁)頂(承臺梁)的高度,淺的部分逐一修改。
2009-05-25 17:11:01
哪個標高多,就用那個作為底層標高,其他的直接修改就可以了
2009-05-25 17:47:05
按樁基的最深度設置層高。
2009-05-25 16:19:31
一般兩種情況,分有地下室和沒有地下室的,有地下室的一般為基礎梁和大底板的底標高最深的標高到大底板的頂標高,沒有地下室的就是指基礎的最深標高到正負零零的標高!
2009-05-25 16:21:55
我認為你以那個標高多,就用那個作為底層標高,其他的直接修改就可以了
2009-05-25 16:28:23
