eric84 2008-07-19 16:32:27 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 407查看 17回答
現在的洋房屋面的畫法j
現在的洋房頂層一般都是復式結構,而且屋面都是在不同標高上的斜屋面,因而墻體等構件怎么畫啊
(17)
已采納1.先將墻體布置好 2.畫平板,并將最外的一個開間的板偏移至和外墻皮齊 3.將平板按照圖紙的脊線位置、坡度來畫線分隔板 4.檢查一下墻體和梁是否在坡度變化處是打斷的,如果沒有打斷將其在正確的位置打斷 5.將平板修改為斜板,將分割好的板分別定義 6.再將打斷的梁合并,如果不合并鋼筋會計算不準確 7.保存文件,到三維顯示中查看是否有未壓下來的墻體或柱等構件,如果有,可能是板沒有延伸好,修改一下即可。
2008-07-19 16:36:13
現在的洋房頂層一般都是復式結構,而且屋面都是在不同標高上的斜屋面,因而墻體等構件怎么畫啊 我的回答:將頂層復式結構定義在同一層內,但前題是,應潢足較高的才能適應較低的,布置板時應按斜屋面所在高-底位置分區域進行布置,定義斜板時就方便一些,而墻體構件可以一次布置好,等定義斜板時,墻柱等構件就會隨斜板的定義而自動向下壓了.
2008-07-19 18:17:53
只要你把板定義為斜板就可以了,軟件會自動把墻和梁等的構件壓下去。如果沒有壓下去,就手動改墻的起點終點標高。
2008-07-19 18:23:33
畫斜屋面是:第一步把墻柱梁按軟件默認標高畫好; 第二步畫現澆平板. 第三步有偏移的把板偏移出去. 做法是:點選擇,點板.點偏移.點多板偏移,左鍵點偏移的邊.右鍵確認.點要偏移的那一方.輸入長度,注意正負號.號是你點偏移的那個方向.負號是相反方向. 第四步用畫線分割板,把不同坡度的不在同一個面的板分割開來. 第五步使用定義斜板,把板做成自己想要的斜板. 做法是.點定義斜板.雙擊板的基準邊. 出來一個對話框<請選擇編輯方式> .點選擇抬起點.點確定.用鼠標左鍵點基準邊的對邊的一個角,又出來一個對話框<抬起點參數>,這時輸入高差板的值.注意正負號.正值為上抬.負值為下壓.可以自己多試試. 第六步:布置鋼筋. 如果不先把板偏移處理好,定義成斜板就不能偏移了,那又要重新刪除板,畫好板并偏移后定義成斜板. 至于梁,圈梁什么的,也不用去管標高.在你畫好梁時,點<梁平齊板>里面的梁頂平齊板底或者梁頂平齊板頂.軟件會自動根據設置,把梁壓下去. 柱子也是一個道理,不用去管標高,畫好斜板,柱子也就自動壓下去了. 如果做好板.只是布置上面的,那么你就在其它構件里的屋面里定義.定義好后,點選擇.點折線,在英文狀態下按B.這時畫好的斜板就出來了.用折線把斜板的分割線再畫一次,這時就形成了屋面了,再點自適應斜板.點屋面.屋面上的工序就隨斜板走了.
2008-07-19 18:30:55
問:現在的洋房頂層一般都是復式結構,而且屋面都是在不同標高上的斜屋面,因而墻體等構件怎么畫啊 答;頂層,你可以在定義層高時,按最高的層高定義樓層高度。定義斜板時,采取輸入負值(即下壓)。墻體按正常輸入,斜板繪制好后,墻隨著斜板而下壓成斜的了。
2008-07-19 18:46:47
現在的洋房頂層一般都是復式結構,而且屋面都是在不同標高上的斜屋面,因而墻體等構件怎么畫啊? 回答:先定義斜板,用斜板將墻體壓下去,注意板一定要懸挑出墻外
2008-07-19 19:24:34
先畫板,把板定義成斜板后墻、柱、梁等就隨著板的標高變化了。不過在板標高變化的地方要把墻、梁等構件打斷。
2008-07-19 20:10:30
支持與高手過招的說法,補充一點,設置板時板的標高應在最高點,分割后往下壓斜板才準確。
2008-07-19 20:35:26
只要你把板畫成斜板就可以了軟件會自動把墻和梁等的構件壓下去的
2008-07-19 16:36:30
定義好斜板后,墻體等構件會自動下壓成斜板位置,直接畫,就可以了.
2008-07-19 16:37:47
現將發布的2008算量對于錯層的洋房及別墅的坡屋面處理有及大的改進!
2008-07-19 16:48:41
支持與高手過招的說法,說得非常細
2008-07-19 17:10:39
先把墻-柱-梁等構件定義并畫完,在定義板,畫完板后設置成斜板.斜板自動下壓墻-柱-梁構件.在三維中顯示,沒有被下壓的構件修改標高即可.
2008-07-19 17:16:43
答:1、如果沒有升級: a、關鍵在層高的定義:盡量按最大層高定義層高 b、然后再定義板,準確定義每一塊板的最大層高,然后定義斜板,坡度為正值就是上抬,反之就是下壓 c、在坡度變化出墻。梁等構件要打斷,不然壓不下去 d、遇到壓不下去的情況,盡量把構件打斷在畫 e、軟件有瑕疵,實際情況也是如此: 2、處理錯層的三種方法: a、同一位置的構件用分層處理 b、可以用子樓層處理層高的問題 C、用分割法處某一個構件,把它分到上下兩個樓層處理 3、如果是工程量2008就比較好處理了,但鋼筋仍然要按照以上原則處理。
2008-07-19 17:17:30
你按照最頂層的層高去建立,不用考慮墻的高度,把斜板定義好以后,墻自然也就跟著壓下去了,但你要找到脊點把墻打段,這樣才能處理好。
2008-07-19 17:44:56
用2008做算量較8.0方便些,但和鋼筋軟件不能互導
2008-07-19 21:59:25
用2008做算量較8.0方便些,但和鋼筋軟件不能互導,所以比較麻煩。還是用GGJ10.0和GCL8.0好,等2008能與鋼筋軟件互導時再用他
2008-07-20 18:22:53
