我開小飛機 2011-10-14 10:29:48 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2215查看 2回答
關于圖形算量中,畫外墻貼磚的問題
我們工地的外墻是貼紙皮磚的,想用算量的方法計算,我用裝修里面的墻面項,然后新建外墻面,分各類顏色有紅色,有白色,有黑色,現在有幾個問題向大家詢問一下: 1、我在畫得時候如果選點選的話,他整面墻都自動畫出外墻的一個顏色,我要怎么分類,比如說我窗戶下面是紅色的,我一副墻它自動全畫白色了,可以切割窗戶下面的那塊嗎,如果我先畫窗戶下面的,然后我用點選畫,又畫不起來了。 2、我畫墻可以,但是為什么畫單獨有梁的地方我畫外墻畫不起來了。 3、我畫得外墻在窗戶邊和底面,頂面,有沒有辦法畫出來。如果以后我窗戶大小我調整了,他的外墻是不是也自動一起變化的, 4、我又嘗試用自動畫法 選擇外墻磚面,但是自動以后,有些外墻居然畫到外墻的內面去了。這是怎么回事啊。 5、怎么畫窗飄板的底面和窗檐的頂面啊。。是不是要在樓地面中去畫了 各位大俠,能不能詳細的說明下,最好附圖,或者能聊天軟件具體討論一下。。謝謝
您好,您的問題: 墻面,分各類顏色有紅色,有白色,有黑色,1、我在畫得時候如果選點選的話,他整面墻都自動畫出外墻的一個顏色,我要怎么分類 答:紅黑白表示不同的墻,首先定義的時候,設置好標高,那么畫的時候,就會自己區分開來。 看(圖一 ) 2、我畫墻可以,但是為什么畫單獨有梁的地方我畫外墻畫不起來了。 答:(圖二)單獨有梁的地方之所以沒有,那是因為你用的是墻面,這個地方肯定是沒有了。 這個梁叫做單梁,需要計算它的抹灰的話, 1)需要在梁的定義界面做法那里選擇 相應的代碼:比如:單梁的側面面積/2 2)在繪圖界面,選擇這根梁 ,在構件屬性中“是否計算單梁”選擇“是”即可,查看做法工程量就可以得出這根梁的外面的抹灰量了。 3、我畫得外墻在窗戶邊和底面,頂面,有沒有辦法畫出來。如果以后我窗戶大小我調整了,他的外墻是不是也自動一起變化的 答:可以的,看(圖四),會自動考慮的。因為你的墻的標高 跟窗沒有關系哈,窗戶移動的話,墻面只會在它的地方開洞而已。你自己試試。 4、我又嘗試用自動畫法 選擇外墻磚面,但是自動以后,有些外墻居然畫到外墻的內面去了。這是怎么回事啊。 答:你智能布置選擇“外墻外邊線”即可。 如果需要單獨布置某個墻面的話, 直接自己點擊即可。 5、怎么畫窗飄板的底面和窗檐的頂面啊。。是不是要在樓地面中去畫了 答:這個就是用板來畫的,自己修改好標高之后,畫上去即可,您自己可以試試。 舉例子在這里看看http://www.kslywz88.com/GIM_Q_Detail.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNTM0tjA3BwAAAP%2f%2f 最后,通過以上問題,看來您對廣聯達軟件使用還是處于初級,請您參加廣聯達當地的培訓班。
2011-10-18 08:28:40
建立所需構件,分別定義構件起點頂標高、起點低標高、終點頂標高、終點底標高即可。
2011-10-14 11:12:15
