開心 2008-07-19 15:28:27 | 廣東省 其他專業 | 1199查看 6回答
不銹鋼欄桿與定額上造型不一樣時,應該怎么處理?是否
不銹鋼欄桿與定額上造型不一樣時,應該怎么處理?是否要換算?應該換算哪幾項呢?
(6)
已采納如果定額沒有合適的項目,你要按市場價在獨立費中計取,那樣比較符合實際些。
2008-07-19 17:51:19
先看一下定額上的計算規則和說明,是否有說明當實際工程與定額上造型不一樣時,改怎么解決是要求換算還是不得換算,這樣才清楚改怎么解決 問題啦
2008-07-19 15:32:17
先看一下定額上的計算規則和說明,一般定額要求是可以換算鐵件的含量的,完了調整含量就好了
2008-07-19 15:33:08
可以把材料的重量換算一下,或者按市場價考慮
2008-07-19 15:46:46
根據市場價來計算就可以了.
2008-07-19 15:51:46
看下定額上包含了哪些? 有沒說明是否允許換算??
2008-07-19 16:20:51
