何靜嬡 2011-04-20 02:51:23 | 廣東省 其他專業 | 1241查看 1回答
關于“不銹鋼鋼梯”的計價相關問題
清單編制時:不銹鋼鋼梯應該使用哪個清單編碼?清單量的單位是“T”嗎?——清單規范中,沒發現有不銹鋼鋼梯的清單項; 定額組價時:應該使用哪個子目?——定額里沒有發現有不銹鋼鋼梯相關子目,只有鋼梯的。如果要換算的話,要怎么處理,因為鋼梯與不銹鋼制作工藝不同,所要材料和含量我怎能確定?
已采納清單編制時:不銹鋼鋼梯應該使用自己編制的補充清單編碼的。 定額組價時:也應該使用自己編制的補充定額子目的,—定額里沒有發現有不銹鋼鋼梯相關子目,只有鋼梯的。因為鋼梯與不銹鋼制作工藝不同,所以才要自己根據實際施工情況去編制補充清單編碼的補充定額子目的。
2011-04-20 05:52:25
