  • 壓頂的定額單位搞錯了j
    請注意一下混凝土壓頂的模板定額單位山東的
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答;就是立方米呀! 一、現澆混凝土模板工程量,按以下規定計算 (一)現澆混凝土及預制鋼筋混凝土模板工程量,除另有規定者外,應區別模板的材質,按混凝土與模板接觸面的面積,以平方米計算。 (二)現澆鋼筋混凝土墻、板上單孔面積在0.3m2以內的孔洞,不予扣除,洞側壁模板亦不增加;單孔面積在0.3m2以外時,應予扣除,洞側壁模板面積并入墻、板模板工程量內計算。 (三)現澆鋼筋混凝土框架及框架剪力墻分別按梁、板、柱、墻有關規定計算;附墻柱并入墻內工程量計算。 (四)杯形基礎杯口高度大于杯口長邊長度的,套用高杯基礎定額項目。 (五)柱與梁、柱與墻、梁與梁等連接的重疊部分,以及伸入墻內的梁頭、板頭部分,均不計算模板面積。 (六)構造柱外露面按圖示外露部分計算模板面積。構造柱與墻的接觸面不計算模板面積。 (七)混凝土后澆帶二次支模工程量按混凝土與模板接觸面積計算,套用后澆帶項目。 (八)現澆鋼筋混凝土懸挑板(雨篷、陽臺)按圖示外挑部分尺寸的水平投影面積計算。挑出墻外的牛腿梁及板邊模板不另計算。 (九)現澆鋼筋混凝土樓梯,以圖示露明面尺寸的水平投影面積計算,不扣除小于500mm樓梯井所占面積。樓梯的踏步、踏步板、平臺梁等側面模板,不另計算。 (十)混凝土臺階(不包括梯帶),按圖示臺階尺寸的水平投影面積計算,臺階端頭兩側不另計算模板面積。 (十一)現澆混凝土小型池槽按構件外圍體積計算,池槽內、外側及底部的模板不另計算。 (十二)各種現澆混凝土斜板,其坡度大于15度時,人工乘1.30系數,其他不變。
    2008-07-19 14:25:55
  • 壓頂的定額單位是立方米啊
    2008-07-19 14:26:48
  • 混凝土扶手、壓頂構件的模板工程量按構件的砼體積計算。
    2008-07-19 14:41:40
  • 鋼筋混凝土壓頂模板的單位定額規定按體積計算
    2008-07-19 15:15:00
  • 游戲規則嘛,定額規則怎么制定怎么對。
    2008-07-20 21:42:44
主站蜘蛛池模板: 南通市| 德兴市| 宝清县| 杭锦后旗| 微山县| 垦利县| 余姚市| 星子县| 海宁市| 焉耆| 博爱县| 栖霞市| 瓦房店市| 郓城县| 莱阳市| 松桃| 芦山县| 崇仁县| 山西省| 旺苍县| 黑河市| 大埔区| 桐柏县| 宜春市| 绥德县| 蓬莱市| 和田县| 武穴市| 清徐县| 临武县| 普兰店市| 乡城县| 偏关县| 康定县| 客服| 台前县| 南溪县| 博野县| 张掖市| 达拉特旗| 广丰县|
