學習 2012-02-04 01:18:50 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1046查看 4回答
定義清單或定額的單位與原單位不一樣,怎樣改變原單位符號?
定義清單或定額的單位與原單位不一樣,怎樣改變原單位符號?問題補充:表達式說明中是檐內外的“面積”,數值也是面積的數值,容易搞混!而定額單位m3或10m3,怎樣改成m2?
已采納單位不需要修改,軟件出來的清單定額的報表是自動根據清單或者定額的單位計算出的工程量。 好像不對吧?您看看我上邊第二個表格,清單的單位與所計算的數值相符,而定額的單位是10 m3,數值卻是面積的數值,兩者不相符!! 那是因為你在第一個截圖中,工程量表達式和套的定額不符,像清單和定額都是算的挑檐板的砼體積,那么要是你自己選擇表達式時就不要單純性選擇“檐頂面積、檐外面積、檐內面積”了就需要選擇完“檐頂面積、檐外面積、檐內面積”后再乘以厚度那樣才是正確的。
2012-02-06 08:28:43
干嘛改啊只要工程量一樣就行啊
2012-02-04 08:42:46
清單項目的單位不一定跟定額單位是一樣的 正常啊
2012-02-04 09:05:13
挑檐天溝的單位是體積;清單單位是m3;定額單位是10m3;這沒錯啊。 可以在工程量表達式中設置一下,利用面積的代碼乘以厚度就是體積。 定額單位不要改。確定哪個對,就改成一樣的數量。
2012-02-04 06:50:31
