lizi 2008-07-19 10:54:40 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1089查看 8回答
在鋼筋算量里面牛腿怎么計算?2
我現(xiàn)在算量里面有牛腿的配筋,在廣聯(lián)達(dá)里面怎么輸入才正確?
(8)
已采納柱的鋼筋你可以正常設(shè)置,牛腿你可以在單構(gòu)件中輸入。你可以任意選擇。如圖:
2008-07-19 10:59:13
牛腿筋一般是在工業(yè)廠房的框柱上所以還是在相應(yīng)柱構(gòu)件的其他鋼筋中選擇輸入,樣式很多一定能找到適合的。單構(gòu)件的參數(shù)圖也有圖樣供選擇,不過圖樣不一定適合你的情況,也可找最相近的計算后再用編輯鋼筋更改個別不合適的
2008-07-19 11:43:00
在鋼筋中牛腳怎么操作 在鋼筋中.牛腿在單構(gòu)件中輸入,做法是:點構(gòu)件管理.點其它,點添加構(gòu)件,這時你可以在構(gòu)件名稱中輸入牛腿.點確定.點參數(shù)輸入,點選擇圖集,出來一個對話框<選擇標(biāo)準(zhǔn)圖集>,點牛腿柱.里面有雙側(cè)和單側(cè)1<腿向右方>\\單側(cè)2<腿向左方>,你看那個適合你就點那個.點了后點選擇.輸入你牛腿的鋼筋信息\\柱和牛腿信息,點計算成本退出.就可以了.如果有多個有多個牛腿,你就在計算公式里乘以幾就行了.不過要記得點鎖定構(gòu)件,要不軟件會自動回到只有一個牛腿的計算式去.
2008-07-19 14:22:37
用單構(gòu)件來解決比較方便。
2008-07-19 14:47:48
利用單構(gòu)件來解決
2008-07-19 11:03:01
用單構(gòu)件可以快速解決~
2008-07-19 15:46:16
單構(gòu)件輸入中有單側(cè)和雙側(cè)牛腿柱。
2008-07-19 22:25:32
在單構(gòu)件里比較方便簡單
2008-07-19 12:09:15
