櫻木 2020-05-30 10:56:04 | 四川省 土建預算 | 2027查看 6回答
工程中能存在專業工程暫估價嗎?如果不能具體是哪個文件指出來的呢?
(6)
能,如果有專業工程暫估價,那招標文件和合同里都應該加以明確具體范圍,招標清單中,相關費用放在其他項目清單里,金額應由招標方填寫,另外,在有專業工程暫估價的情況下,如果要求投標方對該專業工程提供配合、管理等服務的話,投標方還應報總承包服務費(具體應在招標文件和合同中明確),也在其他項目清單中。
2020-05-30 11:12:40
工程造價中能存在專業工程暫估價,只是金額比例不要超過總造價的30%。
2020-05-30 10:57:26
可以存在的,誰說不能的
2020-05-30 11:05:51
工程中可以允許有專業工程暫估價,建議多學習清單計價規范
2020-05-30 11:06:22
按工程實際情況確定,可以計算暫估價
2020-05-30 11:42:38
招投標時有,結算時不能有。
如果甲方決定分包出去,這筆錢在結算時要扣掉;
如果甲方決定由總包做,就得再報價(做出預算書給甲方審批),即;結算時,專業工程暫估價要變成結算書。
2020-05-30 16:18:52
