記得笑 2020-05-29 17:27:01 | 山東省 安裝 | 425查看 1回答
請各位老師明示
GXZ 鉆石專家
答題: 233306 被贊: 44318
按設計構件的寬度,加上兩邊工作邊后的寬度后的:總寬度*深度*長度。
2020-05-29 17:31:50
室外排水因為要到污水井,然后圖紙到井管道的工程量和現場實際施工到井管道的工程量不
室外排水因為要到污水井,然后圖紙到井管道的工程量和現場實際施工到井管道的工程量不一致,有什么好的解決方式嗎?
請問室外管網,挖土方應該怎么計算
計算工程量的時候,工程量的工程量里面損耗,怎么計算?計算到工程量里面,還是記取到費用里面?
計算工程量的時候,工程量的工程量里面損耗,怎么計算?計算到工程量里面,還是記取到費用里面? 比如室外管道,室內管道。
請問第六點算挖土方工程量的時候還要考慮嗎?(安裝工程)
這種電纜的挖土方量怎么計算
數據更新時間 : 2025-05-20
