2019-07-30 14:35:34 | 山東省 安裝安裝算量GQI | 1591查看 3回答
請問室外管網,挖土方應該怎么計算
可以參照市政管網挖土方的計算規則計算
回答正確請點贊并采納,這個是對我們工作的支持和鼓勵,因為每一位專家都是無償服務的,謝謝。
2019-07-30 14:37:16
計算管道長度 然后挖土的寬度 和深度
挖土=長度*寬度*深度
如果深度超高1.5 需要放坡,這時候還要看看放坡系數
2019-07-30 14:45:50
按土建的挖溝槽計算
2019-07-30 14:50:55
